Alt 23.02.2016, 10:07
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
Standard YAMAHA Qualitätsunterschiede Japan - Frankreich?
fällt es nur mir auf oder gibt es zwischen den in Japan und den in Frankreich bei MBK gefertigten Motoren drastische Qualitätsunterschiede was die Aluguss & Lackqualität betrifft?
Konkret: ich beobachte seit langem daß baugleiche Motoren (z.B. die alten 5C, 6D/8C, aber auch die aktuellen F8 & F9.9) unterschiedlich stark gammeln, je nachdem aus welcher Fabrik sie kommen. Und es sind die französischen Motoren die stärker gammeln.
Sehe ich das alleine so oder bin ich nur pingelig?
-the mechanic-
Alt 23.02.2016, 10:32
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
woran erkennst Du ob die Motoren aus Japan oder Frankreich kommen?
Die Yamaha Motoren haben schon immer sehr stark unter Salzwasser gelitten. Aber es hängt halt sehr stark von der Pflege der Motoren ab. Ob es Unterschiede zwischen dem Fabrikstandorten gibt ist glaub ich schwer zu sagen.
Steffen
Alt 23.02.2016, 12:15
auf dem Typenschild ist der Produktionsstandort vermerkt.
Es betrifft auch lediglich die kleinen Motoren bis 8PS, soweit ich das ersehen kann. die größeren werden offenbar nicht bei MBK gefertigt.
-the mechanic-
Alt 23.02.2016, 12:46
Werden die Aluteile auch in Frankreich gegossen oder werden die Motoren nur aus fertigen Komponenten zusammengeschraubt?
Steffen
Alt 23.02.2016, 14:55
das wüsste ich auch gerne. Es gab mal eine Kooperation mit YAMAHA & Selva, welche in Italien eine große Alugießerei betreiben....
-the mechanic-
Alt 24.02.2016, 21:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.654 Danke in 908 Beiträgen
Evtl. sind die korrosionsprobleme auch Baujahrabhängig
Habe einen 6 Ps Yamaha von 1991 ohne jegliche Korrosion, sehr guter Zustand.
Seit mindestens 9 Jahren kein Salzwasser.
Als Teileträger habe ich noch einen 6er von 1997 stehen, dieser hat beim Vorbesitzer gelegentlich (Urlaub) mal Salzwasser abbekommen und ist stark angegammelt.
Beide Motore stammen aus Frankreich
Hits:	123
Größe:	49,3 KB
ID:	684040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	51,1 KB
ID:	684041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	43,6 KB
Qualitätsunterschiede bei Anoden? schwarzer Korsar Technik-Talk 3 22.03.2009 21:54
Qualitätsunterschiede bei Batterien XXXXXXX Technik-Talk 72 20.10.2008 19:32
aussenborder - wo liegen die preis- und qualitätsunterschiede? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 25 24.02.2008 08:14
Qualitätsunterschiede bei Zweikreiskühlungen ThomasWa Technik-Talk 1 28.03.2005 20:03
Bruchlasten bei Leinen / Qualitätsunterschiede des Materials michaelabg Allgemeines zum Boot 5 05.01.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
