Funkgerät-versenkter Einbau- mach ich da zuviel kaputt?
ich habe vor ein UKW-Funkgerät (IC M506) einzubauen. Da das Gerät mit 18cm x 11cm ziemlich groß ist, wird es mir die Sicht auf Plotter und Instrumente bei aufgesetztem Aufbau (mit Halter) nehmen. Jetzt dachte ich an versenkten Einbau und da kommen eigentlich nur zwei Plätze in Frage:
Spricht aus eurer (technischen) Sicht etwas dagegen, an die Position des Schlüsselschalters zu gehen?
Viele Grüße, Chris ... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz" |
Mit besten Grüßen Andreas |
Die Funkgeräte sind heutzutage alle Wasserdicht.
Gruß und Handbreit. Otto |
Stimmt, das Gerät hat IPX8 also 60 Min. in 1m Tiefe.
Die Frontblende würde ich gegen den Durchbruch abdichten.
Black Box
Hallo Chris, hast du das Funkgerät schon oder soll es noch gekauft werden?
Ich habe die Black Box von I-Com. Bin zufrieden. Ideal für wenig Platz. Das Gerät kommt unter Deck und das Handmikrofon hast du oben mit allen Funktionen. Gruß Peter |
Hi Peter,
Ja, das Gerät habe ich schon. Das M400BB hatte ich mir auch angesehen... Hätte es AIS gehabt, wäre es meine Wahl gewesen. Wollte vermeiden noch ein weiteres Zusatzgerät für AIS einzubauen.
Du solltest den Einbauort so wählen, dass Du jederzeit freien Blick und ungehinderten Zugriff hast.
Funkkanäle werden häufig gewechselt, die Tastatur/Regler entprechend oft bedient. Das Ding muss auf Sicht, wie ein Plotter.
Alex |
Mit Montagefuß und Befestigung auf der Ablage müsste ich nochmal probieren.... da leidet "nur" die freie Sicht auf den Drehzahlmesser.
oder oben neben dem Getränkehlter (oder ist es ein Ascher) senkrecht nach unten verbauen ? So das Nur Knöpfe etc raus kommen ?
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Sozusagen neben deinen Radio etwas Rechts. Dort mit Aufbau Halterung. Gute Ablesbarkeit, nicht im Weg und nur wenige Löcher. Bevor du irgend ein Loch bohrst, schau auch mal ob dahinter genügend Bauraum ist. Bei meiner bekannten ihrer Regal war dort kaum platz und daher ging es ebenfalls nur in Aufbaumontage.
Und dann kommen ja noch die Stecker dran....
Ich denke, gemeint ist, es links zu montieren, da wo jetzt reichlich Platz zu sein scheint. Ggf. rückwärtig verstärken.
Alex |
Ich habe mal einen Snapshot aus dem Netz gemacht, ich denke der Hohlraum ist auf beiden Seiten nicht groß genug für den Einbau.
Senkrecht am Getränkerhalter sehe leider keinen Platz für das Gerät. Oder meint ihr liegend, in der Ablagefläche versenkt? Den Vorschlag von billi werde ich mir mal vor Ort ansehen, ich bin immer von zu wenig Platz für Knie und Beine ausgegangen.
Ich würde für das Ding eine schicke Hutze laminieren (oder kaufen, falls man sowas findet), so daß man es im 45°-Winkel in der Ablagefläche neben dem Becherhalter versenken kann. Dürfte der Bedien- und Ablesbarkeit am dienlichsten sein. mfg Martin |
Ich hab meins auch versenkt eingebaut, wollte den Bügel nicht wo alle Kabeln sichtbar sind
Hi Michi,
so werde ich das wahrscheinlich auch machen, sollte da genügend Platz hinter der Verkleidung sein. Du hast da ja eine feine Carbon-Blende, da könnte man sogar nach dem Ausbau das Loch wieder schließen Die Idee von Martin ist auch nicht schlecht..... aber ich bin nicht so der Laminator. Soll ja auch gut aussehen
Ja Chris
Eine einfache Blende anfertigen und das Gerät einbauen fertig, laminieren ist mir zu aufwendig..... Sollte die Blende mal nicht mehr passen kann man eine neue anfertigen das geht Blitzschnell und sieht top aus. Der Vorgänger hatte hier das Radio eingebaut, das habe ich entfernt und in den dafür vorgesehenen Schacht eingebaut und so hatte ich genug Platz für mein Funkgerät |
Tip Top, so wirds gemacht
Ich habe gerade ein Foto gefunden, wo es so eingebaut ist, gleiches Boot. Das Gerät scheint schon etwas größer als meines, aber das macht ja nichts. Die Position vom Schlüsselschalter passt mir auch.
Super Lösung, sieht sehr gut aus....
Was mich aber noch mehr interessiert, wo wurde die Antenne angebracht?? Vielen Dank für Vorschläge |
Versenkter Außenborders, Kauf abzuraten?? | RobbyJunior | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 29.10.2012 07:11 |
Mercruiser 3L Motor mach die Starter kaputt | caitanya | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.07.2008 21:24 |
Wat mach ich damit ?? | heinbl | Technik-Talk | 6 | 02.06.2004 09:22 |
ab morgen mach ich SBF und segle das erste mal... | tosa | Allgemeines zum Boot | 10 | 16.09.2002 08:01 |
