Motorfüsse beim 5,7L GM Smallblock wechseln
bei meinem Volvo Pentagon 5,7 GL müssen die vorderen Füße gewechselt werden. Über dem Motorblock ist ein Balken angebracht, so dass mit Gurten der Motor hochgezogen werden kann. Idee ist erst die Befestigung der Halter am Motor zu lösen, dann die Gurte auf Spannung bringen und dann ganz rausnehmen. Gute Idee? Wer hat das schon mal gemacht bzw. hat noch einen Ratschlag für mich? Besten Dank im Voraus! Gruß Roland |
Den Antrieb würde ich demontieren und danach die Flucht wieder genau prüfen und einstellen !
Gruß Sven |
Okay, danke. Antrieb ist zur Zeit auch ab, da ein defekter Balg Salzwasser an das Kreuzgelenk gelassen hat. Und wie das aussah kann man sich ja vorstellen... Ist nun neu, aber noch nicht wieder montiert. Hab Schiss das ich die vergammelten Schrauben nicht gelöst bekomme...
Die Vergammelten Schrauben mit Heißluftpistole Warm machen Hammerschlag drauf und vorsichtig lösen.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Vorher noch WD40 drauf?
Bigblock - Smallblock Umbau / Abgasführung | Inspra | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 29.09.2015 09:33 |
Ford V8 smallblock | Christian85 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.11.2013 17:27 |
Frage zu Z-antrieb Cobra für 3.0l OMC smallblock | brandenburger | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 25.09.2007 18:07 |
Neuer Ultra leicht smallblock Motor | Formula | Offshore | 0 | 20.02.2007 13:44 |
Leistungssteigerung durch Krümmer für V8 Smallblock | Männi | Motoren und Antriebstechnik | 75 | 31.08.2006 20:06 |
