Suzuki Dt 40 Zylinderkopf abgerissene Schrauben
Wie bekommt man am besten abgerissene Schrauben aus dem Motorblock.
Leider sind mir 8 Schrauben vom Zylinderkopf abgerissen. Wer hat da Erfahrung mit und könnte mir eventuell helfen ? lG fISCHBO |
Mit normalen Hausmitteln ist da nix zu machen, da mußt du in eine Werkstatt.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
8 ZK Schrauben, das war wohl.
Da gibt es mehrere Mglkt. Die Beste Variante ist das ganze zu einer Motorenschmiede zu bringen. Die haben für solche probleme das nötige "Material". Mglk 2: Bohrlehre bauen, auf Block Montieren, Ausbohren, Gewinde neu schneiden, bzw nachschneiden, etc. Gibt natürlich auch noch weitere Mglk., sind aber alle abhängig vom eigenen "Können", "Vermögen" bzw auch der Ausstattung. Viel Spass. |
Typisches Suzuki Problem.
Das vernünftigste wäre, den Motor (Kraftkopf) abzubauen und zu zerlegen, wobei man sicherlich auf weitere fest gegammelte Schrauben stößt, und die Schrauben entweder selbst ausbohrt, sofern möglich, oder sich eine Schlosserei o.ä. sucht. Methode 2 wäre, wie schon geschrieben, sich eine Buchse drehen(lassen), die stramm in die Schraubenlöcher im Kopf passt. Diese als Führung für den Bohrer nehmen und Schrauben mit Handbohrmaschine ausbohren. Anschließend Gewinde nachschneiden. Je nachdem welche Schrauben abgerissen sind, fällt Methode 2 evtl. aus Geändert von Tommy-HB (28.02.2016 um 20:09 Uhr)
Habe heute den Kraftkopf abgebaut. Ist leichter als ich gedacht habe. Alle Schrauben ohne Probleme losgegangen. Um die abgerissen Zylinderkopf Schrauben kümmert sich jetzt ein Kumpel.
SUZUKI DT 85 - Drehmoment von Schrauben | Bondth | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.08.2014 09:01 |
Volvo Penta Aq 130 B Maß Zylinderkopf Schrauben | Agamemnon | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 24.05.2014 19:13 |
Neue Schrauben für ZylinderKopf / Zylinderdeckel Suzuki DT 50 | Lomac | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.10.2012 19:50 |
Abgerissene Schrauben | robjul | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 11.08.2012 10:38 |
abgerissene Schottwand | Picknicker | Technik-Talk | 3 | 27.01.2005 17:27 |
