Yamaha fänft t nach 30 sek. Vollgas an zu stottern und geht aus
Moin Bootsfreude...
Dachte ich hab den Fehler ...abgeknickte Spritschlauch im Tank....gefunden...Alles erneuert...original Yamaha Tank mit neuem Schlauch mit Pumpball ... Jetzt fängt der Motor nach 30 Sek. Vollgas an zu stottern und ich muss in den Leerlauf, da der Motor sonst ausgeht.....Bin verzweifelt...Motor hat gerade 260 Betriebsstunden. .. Jemand ne IIdee oder kennt jemand ne Werkstatt im Umkreis von Freiburg in Breisgau ? Bin nicht so der Schrauber... Danke für Eure Hilfe.... YAMAHA FOUR STROKE BJ 2006 40 PS |
dein Motor bekommt nicht genug Benzin
als erstes würde ich mal den Kraftstofffilter testweise umgehen bringt das nicht bleibt noch die Kraftstoffpumpe schon mal die Düsen gereinigt ?
Ehrlichgesagt weiss ich gar nicht wo genau die Pumpe sitzt... |
Wo finde ich die Düsen genau und wie kann ich Sie reinigen....?.
Wenn du nicht weist, wo die Düsen sind, dann ist es keine gute Idee, die Reinigung selbst zu erledigen.
Ich denke mal die Düsen im Vergaser....aber wie gesagt...bin nicht so der Schrauber...
Dann würde ich das jemand machen lassen. Gib doch mal an, in welchem Bereich du wohnst, vielleicht bekommst du einen Tipp für einen guten Schrauber.
Wohne in der Nähe von Freiburg im Breisgau |
Wenn der Motor 30 Sekunden Vollgas geht und dann abstirbt, ist der Filter fast zu oder die Membrane in der Benzinpumpe fertig. Bei 260 Betriebsstunden sollte die Benzinpumpe aber noch nichts haben. Daher den Filter checken und alle Verbindungen auf festen Sitz.
Gruss Mario mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
ist nicht rissig...lässt sich aber abziehen...ist das normal oder muss der mit dem Gehäuse verklebt sein ? |
Nein, liegt auf dem Gehäuse auf und ist durch die Verschraubung gequetscht. Dann den Filter aufmachen und kontrollieren. Sind alle Schlauchberbinder fest?
Meinst Du den Spritfilter ??
Spritfilter
Ist der Pumpball richtig montiert, pumpst du zum Motor oder zum Tank.
Da ist ein Pfeil drauf der zum Motor zeigen muss Gruß Matthias
Hab geschaut....der ist richtig herum ...Sonst würde der Motor gar nicht laden ...oder .?
Hallo Tommily
fangen wir mal ganz vorne an. Was braucht der Motor damit er läuft 1. Benzin 2. Luft 3. einen Zündfunken So du schreibst das er nach ca. 30 sek ausgehen will. Jetzt kommen die Fragen. 1. wie siehen die Zündkerze aus ? 2. wie sieht der Luftfilter aus ? 3. wie verhält er sich bei Halbgas ? 4. ist die Entlüftungsschraube bei dem Zusatztank offen ? 5. wie lange läuft er im Standgas ? Wie startest du den Motor, nur mal so gefragt Ziehst du ein Choke ? ist der Überhaupt vorhanden ?
Mit besten Grüßen Andreas
mach die Tankentlüftung auf .....
und Gut ist
der Filter sieht mir etwas klein aus für 40 PS,
ich würde es zum testen mal ohne den Filter versuchen
Genau diesen Filter. Der sieht wirklich etwas klein aus, ist aber original. Tausch den mal bitte aus.
1. Wann wurden die Kerzen das letzte mal gewechselt, nur gut heist nicht das sie auch Ok sind 2. Ist der Filter noch nie gereinigt / gewechselt worden ? und wieso kommt man da nicht ran ? Aber erst einmal würde ich das wie von den Kollegen beschriebene mit dem Kraftstofffilter machen
Wo hockt den bei dem Motor der Luftfilter...???
Sorry. .blöde aber ernste Frage ! |
Es gibt keinen Luftfilter. Nur einen Geräuschdämpfer.
Muss der auch gereinigt werden ??
Hast du mal den Benzinfilter aus dem System genommen und probiert Wurde zuvor doch bereits mehrmals geschrieben. Bevor das nicht geklärt ist, brauchst du mit den anderen Sachen gar nicht weiter machen Ansonsten kannst du auch den Ansauggeräuschdämpfer (nur probehalber) mal wegnehmen, aber nur wenn gar nichts anderes was nutzt. Es gibt Leute, die dauerhaft problemlos ohne fahren (würde ich aber nicht empfeheln)! Wurde der Motor mal richtig eingestellt?
Viele Grüße Thomas
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr | Cash | Motoren und Antriebstechnik | 86 | 07.11.2014 14:20 |
Von der Gepäckabgabe zum Boarding in unter 3 sek. | Pseudonymloser | Kein Boot | 0 | 07.12.2012 11:06 |
Yamaha 15A geht bei Vollgas immer aus | Edelfisch | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 02.05.2010 15:39 |
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! | kapitän tobsco | Technik-Talk | 8 | 14.06.2008 23:20 |
Boot zu Wasser - 30 Sek - 1. Schaden :-( | Wolle56 | Allgemeines zum Boot | 64 | 13.05.2008 22:05 |
