Alt 01.03.2016, 08:38
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Standard Impulszahl der Lima
ich möchte auf unserer Duetta 94 einen Drehzahlmesser einbauen.
Ich muß dazu wissen, wieviel Impulse die Lima bei 1 Kurbelwellen Umdrehung gibt. Wir haben einen Yanmar 2 Zyl Diesel 2 GM 20 im Boot.Lima Hitachi.
Vielleicht kann jemand helfen ?
Gruß Jürgen
Geändert von deko99 (01.03.2016 um 08:56 Uhr)
Alt 01.03.2016, 08:43
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Jürgen!
Dazu brauchst Du die Bauform der Lima, also die Anzahl der Wicklungen (wahrscheinlich 3) und die Übersetzung des Riementriebs.
Markus
Alt 01.03.2016, 08:47
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Du brauchst die Übersetzung, die Anzahl der Polpaare.
Die Lima muss einen Wechselstromausgang zusätzlich haben.
Ich bin mit der Ermittlung der Drehzahl nicht klargekommen. Habe die Drehzahl auf 700 im Leerlauf eingestellt(Diesel)
Alt 01.03.2016, 09:00
Hallo Spreemaat,
Ich hatte vorher bereits einen Drehzahlmesser angeschlossen, an der W Klemme.
Bei dem hab ich auch nach Gefühl die Leerlaufdrehzahl auf 700 eingestellt.
War scheinbar gar nicht so daneben.
Werd mal bei Yanmar Schmidt in Willich anfragen, trotzdem Euch beiden besten Dank.
Gruß Jürgen
Alt 01.03.2016, 09:26
Wenn Du nur die Leerlaufdrehzahl einstellen willst kauf Dir im Modellbauladen einen optischen Drehzahlmesser, kostet keine 20 Euro und macht was er soll wenn er es soll.
Markus
Wie erechne ich die Impulszahl für den VDO Drehzahlmesser ? Striker Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2014 23:30
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
Nochmal Suzuki 30/2takt: Impulszahl für Drehzahlmesser? Fiberform Motoren und Antriebstechnik 13 29.07.2010 23:06
Impulszahl bei MFS30B EPTL für DZM Raabiat Motoren und Antriebstechnik 0 20.06.2010 18:07
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
