Moin zusammen!
Letzte Feststellung der vergangenen Saison: Trinkhalle (wieso schreibt das blöde Ding "Trinkhalle", wenn ich "Trinkwasser" vorgebe - kennt das Tab mich?? ![]() Also noch mal: Trinkwasserdruckpumpe hat die Beine breit gemacht. Wie alt sie ist, und ob sie das durfte, weiß ich nicht, ist noch vom Vorbesitzer. Also, welche jetzt kaufen?? Anforderungen: 2 Personen, zwei Zapfstellen, relativ kleiner Tank, keine Dusche Muss knapp einen Meter ansaugen, maximale Schlauchlänge nach der Pumpe 2 bis knapp 3 Meter. Sufu hier und bei den Wohnmobilisten ergeben ein ziemlich buntes Bild: - Jabsco: recht laut, nicht ganz gleichmäßig, gibt Ersatzteile, sehr unterschiedliche Aussagen zur Lebensdauer - Shurflow: gut und leise, wenn sie läuft - tut sie aber meist nicht so lange - aqua 8: kaum eine Aussage gefunden - Osculati: hier wohl eher ein Exot Kaufen wollte ich, wenn sich hier keine neuen Aspekte ergeben: Johnson Aquajet 2,4. Kostet 89 Euronen mit Vorfilter bei einem der üblichen Verdächtigen. Durchfluss sollte passen, Druck ist allerdings recht hoch, wenn ich es richtig gesehen habe. So, und jetzt bitte die ehten Erfahrungen auf den Tisch! (Der Preis wäre ja diesen langen Beitrag kaum wert - aber der Einbau wird nicht wirklich Spaß machen, das brauche ich nicht jedes Jahr ![]()
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON |
Hallo Andreas, ich habe sehr gute Erfahrungen mit dieser
http://www.nauticshop24.de/Ausruestu...n-2-0-BAR.html Pumpe gemacht. Hatte ich auf einem früheren Boot, und baue sie auch in mein jetziges ein. Die alte hat zuviel Leistung für den 100 Ltr. Tank.
Hallo Klaus, klingt gut, zumal die Tankgröße ziemlich gut hinkommt.
Hersteller ist vermutlich fernöstlich, nehme ich mal an, aber das ist ja meist auch dann so, wenn eine veritable Marke drauf steht.. Danke schon mal! Ach ja, Gruß nach "Schlicktown", ich war vor langer Zeit Schiffsarzt in der IV. Einfahrt !
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON Geändert von Methusalix (03.03.2016 um 19:48 Uhr) Grund: Erweitert |
Hi Andreas
Googel mal nach Obelink. Ist in NL der größte Caravan und Campingausrüster.Dort habe Ich mal eine Druckwasserpumpe gekauft,die Aqua Shurflow 2000,die gleiche Pumpe hatte SVB im Katalog stehen für 149€ ,bei Obelink habe Ich diese Pumpe für 69€ bekommen und die läuft seit nunmehr 11 Jahren. Gruß Jörg |
Die hier hab ich mir gerade geholt und bin sehr zufrieden.
http://www.ebay.de/itm/12V-12-5L-min...gAAOSwNSxVWbvp (PaidLink)
Moinsen von Kiwi ![]() Unsere Baustelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244 ![]()
Und wieder danke zusammen!
@ Jörg: Die Shurflow hat einfach total uneinheitliche Kritiken: scheint von der Konstruktion her wirklich gut zu sein, alle sind zufrieden, wenn sie läuft, das tut sie aber wohl nicht bei jedem besonders lange ![]() (Aber die läuft doch auch ohne Ausgleichsbehälter glatt genug, oder?) jedenfalls schaue ich mal, ob Obelink Shurflow noch im Angebot hat.. EDIT: gibt´s noch (zumindest im niederl. Auftritt), ist immer noch preiswert: https://www.obelink.nl/shurflo-trail...tab-discussion @ kiwi: Kommt in Frage...
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON Geändert von Methusalix (04.03.2016 um 11:38 Uhr) Grund: Erweitert |
Also - nix vonwegen, dass die meist nicht so lange halten !
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Pech haben kann man immer, aber ich denke, das wird der Zuschlag für Obelink und die jetzt aktuelle Shurflo ![]()
Wenn du keine Dusche betreiben willst reicht ggf. ja eine normale Tauchpumpe und ein Druckschalter. Kosten zusammen etwa 20€ , wenn du das Zeugs in der Bucht kaufst.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Hallo Andreas,
ich habe seit ein paar Jahren diese hier im Einsatz: http://www.campingshop-24.de/wasserv...-sensor-7l/min Durch die Drehzahlregelung hast du einen fast konstanten Wasserdruck und brauchst keinen Speicher.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Hallo, Hartwig,
Dann muss ich noch tiefer auf dem Bauch in den Bauch (von der "Shangri La") tauchen - außerdem son blöder Flexitank, der wird dann ab und an Last machen, mit dem Tauchwilli auch wirklich leer zu werden ![]() Ich denke, ich bleibe lieber bei der externen Lösung - wobei, vom Bedarf her würde die TP in der Tat wohl reichen.
dein Kampfpreis-Angebot im Link (ich wollte schon fragen, ob ich nur noch etwas warten muss, dann kommt ein Link, wo ich mit der Pumpe noch Geld zurückkriege ![]() Weißt Du, wo der Input für die Drehzahlregelung hergenommen wird, ist das vielleicht der Widerstand hinter der Pumpe? Jedenfalls danke!
Die Drehzahl wird ja elektronisch geregelt, aber wo/wie der Messwert zustande kommt habe ich mir noch nie Gedanken gemacht
![]() Der Motor hat auch bei geringer Drehzahl sein volles Drehmoment.
Ich habe seit vielen Jahren eine Shurflo Quad Pumpe, die sich sehr bewährt hat. Nach einigen Jahre habe ich sie ausgetauscht, in der Annahme, die alte sei defekt. Aber es war nur ein minimaler Fehler.
Übrigens Methusalix, Schiffsarzt in WHV habe ich nach meinem Vertragsarztleben auch irgendwo im Hinterkopf. Vielleicht 1-2 halbe Tage / Woche ...
Handbreit Jens |
Jetzt wird es zwar Bastelarbeit, aber:
Dein Flexitank hat ja nen Abgang unten (gehe mal von aus). Daran ne Aufweitung, so dass ein Schlauch mit der DN der TP angeschlossen werden kann. TP in den Schlauch und gut isses. Mehraufwand 3 Schlauchschellen, 20 cm Schlauch 1 1/2 Zoll, Aufweitung von (Vermutlich 1/4 oder 3/8 " auf 1 1/2")
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Hallo nochmal,
jetzt bleibt´s bei der Entscheidung: wird eine Shurflo. @ Sirko: Aqua 8 wäre meine Alternative gewesen, aber einen Tod muss man halt sterben @ Hartwig: Da ich ohnehin noch die eine oder andere Baustelle habe, spare ich mir die Bastelstündchen in der direkten Nähe zum Kielschwein ![]() @ Jens: Hast demnächst ne PN! Allen Beteiligten nochmal danke, so muss boote-forum gehen! Schönes Wochenende und dem einen oder anderen schöne Ferien!
Welche Druckwasserpumpe? Erfahrungen? Empfehlungen? | gundula | Technik-Talk | 6 | 22.03.2015 11:53 |
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... | Omoo | Technik-Talk | 46 | 16.09.2011 08:32 |
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung | mitseglerin | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.08.2010 07:45 |
Druckwasserpumpe | Wingman | Technik-Talk | 19 | 21.05.2006 17:42 |
Druckwasserpumpe rattert hin und wieder | Thomas Hamburg | Technik-Talk | 14 | 17.08.2003 21:56 |
