Alt 05.03.2016, 19:08
Micromax Micromax ist offline
Standard Mercury 125 ELTPO läuft n icht auf allen Zylindern
Hallo habe folgendes Problem und vll kann mir der ein oder andere ein paar tipps geben.
Ich habe einen Mercury 125 ELTPO mit der Motornummer 0T183353 dieser Stand laut Vorbesitzer knapp 1,5 Jahre und lief bis dato Top. Nun zu meinem Problem er läuft nicht rund auf allen Zylindern und Qualmt sehr stark. Ich hatte bis jetzt die Vergaser gereinigt, Zündkerzen erneuert, Kompression gemessen alle ca.8,7 Bar. Zündspulen durchgemessen (alle im guten Bereich), den Stator gemessen genau 700 Ohm also auch ok. Die Tage werde ich noch Zündfunkenstrecker zwischen Zündkerzen und Zündspulen hängen und mir das Zündbild ansehen ob der Funken eventuell abreißt. Als Test hatte ich bei laufendem Motor (welcher nur mit etwas Gas geben im Standgas läuft) die Hauptbenzinleitung etwas geknickt und somit den Durchfluss minimiert und dabei ist er etwas besser gelaufen. Also habe ich die Vermutung das es an der Kraftstoffversorgung liegt und er schlicht und einfach zu viel Sprit bekommt.
Hoffe mir kann jemand einen wertvollen Tipp geben und mich bei meiner Fehlersuche unterstützen
Danke im Vorraus
Alt 05.03.2016, 22:13
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
403 Danke in 206 Beiträgen
hat der nicht eine Zylinderabschaltung? Ich meine ein Kumpel hatte vor Jahren die gleichen Probleme mit dem Motor. Da lag es an der Zylinderabschaltung. Gruß Boris
Alt 05.03.2016, 23:52
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Hat er .
Zwei Zylinder abschaltung bis etwa 1600 U/min.
mfg Andy
Alt 06.03.2016, 08:26
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Überprüfe mal das Kaltstartanreicherungsventil.
Am Ausgang darf nur Kraftstoff austreten solange Du den Zündschlüssel gedrückt hälst.
Manchmal sind die schadhaft und lassen den Kraftstoff permanent durch was dann zu einer Überfettung führt.
Ich meine diese Zylinderabschaltung hat Dein Modell noch nicht.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (06.03.2016 um 15:44 Uhr)
Alt 06.03.2016, 11:50
Hallo Exhauster werde mal nach diesem Ventil schauen. Und das mit der Zylinder abschaltung woran erkennt man das dieser Motor das hat oder auch nicht?
Alt 07.03.2016, 15:38
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
die sogenannte"Zylinderabschaltung" gab es ab 1988 bei den Modellen 100+115+125.
Nur zur Info: Da ist kein Schalter oder so was man sich vielleicht denkt.
Das wird rein physikalisch gemacht und die Zylinder ziehen sich nur weniger Sprit.
Spritversorgung auf den beiden Zylindern die abgemagert werden unter 1800UPM
ist immer noch vorhanden.
Zu erkennen an der Backboardseite der Vergaser, 2 haben Düsen außen die anderen zwei nicht.
Mfg
Manfred
Alt 07.03.2016, 17:57
Ok danke für den tip also kann das nichts mit meinem Problem zu tun haben. Hat eventuell noch jemand einen Tipp wie ich den Startor richtig zu messen habe hab bis jetzt nur eine mesdung zwischen weiß/grün und grün/weiß durchgeführt diese ergab 695 ohm
Danke
Alt 07.03.2016, 17:59
Vll ist ja jemand aus meiner Nähe der sich das Problem mal ansehen kann natürlich gegen Bezahlung bin für jede Hilfe dankbar
Komme aus 64584 biebesheim
Alt 08.03.2016, 12:51
Boot: Modellboot
Die Entfernung ist immer wieder der Feind im Forum
Mfg
Manfred
Alt 18.03.2016, 05:57
So Leute danke für eure Hilfe der gute läuft wieder einwandfrei. Der Choke war dauerhaft aktiv und deshalb ist er dauerhaft abgesoffen👍🏼
Alt 18.03.2016, 05:58
Er läuft wieder choke war dauerhaft aktiv ����
Problem Mercury 200 PS V6 läuft (in niedrigen DZ) nur auf 3 Zylindern mercury200 Motoren und Antriebstechnik 15 24.10.2016 16:41
Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund saro Motoren und Antriebstechnik 198 21.08.2015 14:21
Wasser in allen Zylindern sepook Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2015 22:37
Yamaha 70 ps Beto kein Zündfunke auf allen drei Zylindern Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 18 24.08.2014 09:42
Ford Motor 5,0l läuft nicht mit allen Zylindern fossi81 Motoren und Antriebstechnik 17 17.07.2010 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
