Alt 05.03.2016, 20:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Standard Winterprojekt Restauration Außenborder Yamaha 60 Ps
Auch wenn es schon den einen oder anderen Thread zur Wiederbelebung eines Außenborders gibt, einer mehr kann nicht Schaden
Im Herbst letzten Jahres kaufe ich einen defekten 60 Ps Yamaha 2-Takt.
Die ursprünglich geplante schnelle Reparatur verzögerte sich und so wurde es eine komplett-Überholung für lange Wintertage. Von der Demontage gibt es leider keine Fotos.
Der Motor wurde in sämtliche Einzelteile zerlegt und geschliffen.
Anschließend lackiert
Hits:	167
Größe:	73,7 KB
ID:	685928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	47,5 KB
ID:	685929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	55,6 KB
Hits:	143
Größe:	55,2 KB
Alt 05.03.2016, 20:06
Die Buchsen sehen noch gut aus, aber ein Kolben muss getauscht werden
Hits:	160
Größe:	47,1 KB
ID:	685932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	56,2 KB
Alt 05.03.2016, 20:07
Die Nadel vom Kolbenbolzenlager, eine ziemliche Fummelei
Hits:	135
Größe:	52,8 KB
Alt 05.03.2016, 20:09
Fast geschafft, doch dann...
Hits:	132
Größe:	49,9 KB
ID:	685935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	64,8 KB
Alt 05.03.2016, 20:13
Geschafft, hier sind Kolben und Kurbelwelle montiert
Nebenbei die Flatterventile gereinigt und mit neuer Dichtung versehen zusammengesetzt
Hits:	144
Größe:	64,7 KB
ID:	685937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	71,9 KB
ID:	685938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	79,4 KB
Alt 05.03.2016, 20:56
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin, kleiner Tip für das nächste mal.
Pleuel zu Hälfte mit Nadeln belegen und dann den Kolbenbolzen einlegen.
Der Rest der Nadeln braucht dann nur nur "gestopft" werden.
Von Mercury gibt es spez. Nadelllagerfett. Super das Zeug und haftet wie Teufel.
Gruß Karsten
Alt 06.03.2016, 21:06
Motorblock ist nun auch lackiert.
Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und montiert
Hits:	144
Größe:	68,9 KB
ID:	686203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	69,9 KB
ID:	686204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	55,6 KB
Alt 07.03.2016, 08:32
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
hast du vor der Lackierung grundiert? Wenn ja, hast du eine Zink-Grundierung benutzt?
Gruß.
Alt 08.03.2016, 20:09
Gruß.
Motorblock wurde nicht grundiert, allerdings auch nur angeschliffen.
Alle anderen Teile habe ich komplett abgeschliffen und mit Grundierung auf Epoxi-Basis vorbehandelt
Alt 20.03.2016, 20:41
Die Montage schreitet voran:
Hits:	117
Größe:	56,0 KB
ID:	688581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	76,8 KB
Alt 20.03.2016, 20:43
Kraftkopf montiert
Hits:	121
Größe:	81,3 KB
ID:	688584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	68,7 KB
Gutes Winterprojekt Speedboot entdeckt Mobo Allgemeines zum Boot 0 22.01.2010 09:19
Winterprojekt Andiboot Selbstbauer 30 13.12.2009 20:44
Trailer Winterprojekt Fraenkie Kleinkreuzer und Trailerboote 36 08.12.2009 19:55
Winterprojekt 2008/2009 Fireball Restaurationen 23 17.07.2009 13:39
Winterprojekt .... habt ihr nen Preisvorschlag..... TheRRG Restaurationen 5 31.10.2005 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
