Alt 07.03.2016, 15:05
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Standard pre Alpha Einfüllöffnung
wie schon im Titel beschrieben, habe ich ein Problem mit dem Gewinde.
Es ist schlichtweg restlos ausgenudelt
Was kann man wohl machen, damit das ganz dicht und Salzwasserbeständig ist???
Vllt. hat noch jemand so ein Teil irgendwo liegen.
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 07.03.2016, 15:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Da kannst du nur ein größeres Feingewinde rein schneiden! Und dir dazu eine Schraube drehen lassen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.03.2016, 07:42
der Patient ist nun in den Recyclinghimmel aufgestiegen !!
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 20:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 20:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 22:08
Eine achtel yacht für die upper class... Peter R Allgemeines zum Boot 0 08.09.2008 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
