Alt 14.03.2016, 12:08
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Standard Welche hydraulische Lenkung?
ich restauriere momentan eine Glastron V184.
L=5,50m
170PS Aq170
Antrieb AQ280
Für die Alte Zahnstangenlenkung bekomme ich keine neues Seil (Mercury Lenkung).
Jetzt überlege ich ob ich mir nicht eien Hyd. Lenkung von Vetus einbauen soll.
z.B.Pumpe: HTP 3010 Zylinder: MTC 52 / Zylindervolumen: 104cc
Ist der Zylinder ausreichend?
Die Vetus Pumpe und Zylinder habe ich bei VB für je 290€ gefunden.
Oder empfehlt ihr Seastar?
Danke
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 14.03.2016, 12:27
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.392 Danke in 1.914 Beiträgen
Alle Schiffe mit hydraulischer Lenkung, die ich kenne, haben Vetus-Steuerungen. Meine werkelt seit 42 Jahren ohne ein Murren im Schiff. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, was amerikanisches einzubauen.
Außerdem bekommst du überall Vetus-Ersatzteile, bei dem Seestern wäre ich mir nicht so sicher.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.03.2016, 12:31
das die Qualität bei Vetus passt denke ich mir
Nur würde der Zylinder reichen? Von der Kraft?
Die Berechnungsbeispiele sind immer für Welle mit Ruderblatt.
Aber nicht für Z-Antriebe.
stefan78h
Alt 14.03.2016, 13:22
Der Zylinder ist für ein Moment von > 400Nm ausgelegt. Das sagt mir auch erstmal gar nichts. Aber wenn du eine Federwaage an deinen Z hängst, kannst du die Kraft ablesen und das Moment ausrechnen.
Das Moment am Steuerrad folgt dann dem Hebelgesetz. Wenn es zu groß wird, kannst du eine kleinere Pumpe nehmen. Dann musst du halt mehr drehen.
Rein gefühlmäßig würde ich sagen, dass die Kräfte an einen großen Ruderblatt, dass vom Propellerstrahl angeströmt wird, eher größer sind als die an einem Z.
Hat Vetus nicht auch Berechnungsbeispiele für Außenborder? Das ist doch physikalisch das gleiche wie ein Z?
Mahlzeit
Jan
Alt 14.03.2016, 13:38
Vetus hat nur Berechnungsbeispiele für Ruderblatt mit Welle.
Bis jetzt habe auch nix besseres Gefunden.
Wobei auch der Z-Antrieb vom Wasser angeströmt wird wie bei dem Ruderblatt. Nur nicht direkt vom Schraubenstrom.
Die passende Seastar Lenkung ist mit 82,3kgm angegeben.
Da das Boot zerlegt ist kann ich das nicht testen. Aber jetzt könnte ich den Zylinder super einbauen Oberschale ist noch nicht auf dem Rumpf.
Das würde eher dem MTC72 entsprechen mit 72 kgm.
stefan78h
Alt 14.03.2016, 13:49
RING18 RING18 ist offline
8.049 Danke in 2.890 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist die beste Lenkung für IB mit Z die originale mit Servounterstützung.
Wie aufwändig das bei Volvo ist weis ich leider nicht, bei Merc geht's.
Seastar bzw. Baystar habe ich nur Erfahrung mit AB und da nur positive.
Zu Vetus kann ich nur sagen das ich sie nur im Zusammenhang mit Verdrängern kenne.
Es ist übrigens nicht nur die Fläche des Z der an der Lenkung zieht sondern hauptsächlich der Radeffekt des Props , und der zieht ganz ordentlich.
Alt 14.03.2016, 14:04
Ja genau das kann man so schlecht berechen.. mit allen Effekten.
Eine Servolenkung ist mir zu aufwändig!
Hat keiner in einem Sportboot (Gleiter) eine Vetus Lenkung?
Im Volvo Katalog sind sie auch drinn(warscheinlich auch von Vetus)
Muss ich mal da nachfragen.
stefan78h
Alt 14.03.2016, 15:13
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
805 Danke in 421 Beiträgen
Ich habe eine http://www.mavimare.com/ verbaut.
Bei Dir sollte die Version passen GF300BETX
Ciao Markus
Alt 14.03.2016, 20:47
@Darkmo
Bist du damit zufrieden?
welchen Antrieb hast du in der Kombination?
Das Set habe ich auch schon gesehen für 679€.
stefan78h
Geändert von stefan78h (14.03.2016 um 20:56 Uhr)
Alt 15.03.2016, 08:40
Ich habe leider keine Langzeit Erfahrungen.
Und ich habe die Version für Servo Lenkung. Das Set war vollständig, und sieht gut verarbeitet aus. Ich habe aber etwas weniger bezahlt.
Ciao Markus
Alt 28.10.2018, 08:54
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Hallo in die Runde,
ich hole dieses Thema hoch, da mich die Produktvielfalt überfordert.
Ich habe einen 7,2 m Gleiter mit einem 150 PS Mercury efi.
Die vorhandene Lenkung ist in die eine Richtung schwergängig, sodaß ich gern hydraulisch aufrüsten möchte.
Mir unbekannt sind:
seastar
baystar
multiflex
usw.
auch den hier genannte Italiener habe ich noch nie gehört.
bekannt ist mir eher Vetus
Da der Gedankenaustausch schon einige Zeit zurück liegt, sollte sich das eine oder andere Produkt langzeitbewährt haben.
Preislich empfinde ich Vetus gar nicht mal so schlimm.
Da ist seastar vorn.
Helft mir mal bitte, mir gehts gar nicht so ums Sparen. Ich will mich hinterher nur nicht ärgern.
viele Grüße
Gunter
Alt 28.10.2018, 10:05
2.986 Danke in 1.669 Beiträgen
keine Frage, diese hier:
https://allpa.de/bedienungen/hydraul...bis-350ps.html
-the mechanic-
Alt 28.10.2018, 10:08
-the mechanic-
Alt 28.10.2018, 10:20
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
ich habe die Mavimare (GF300BT )
Die Qualität der Lenkung ist einwandfrei!!!
Da Wackelt und Schlappert auch nichts.
Die Schlauchführung ist Optimal.
Die Pumpe kann aufgesetzt oder versenkt werden... alles mit dabei!
Schleuche können abgelängt werden.
Preis ist OK...
Ich kann diese empfehlen
Lg
Robert
Alt 28.10.2018, 18:56
-the mechanic-
Warum würdest Du diese bevorzugen?
Danke für Deine Meinung.
Gunter
Alt 28.10.2018, 19:46
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
wo du unbedingt drauf achten solltest ob der Inhalt der Pumpe zum Zylinder paßt. Was nützt dir die beste Lenkung - sei es von Vetus oder Seastar oder wem auch immer - wenn du nachher 6 Lenkrad-Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag hast.
Stell dir vor du mußt Ausweichen und erst mal ne Lenkradumdrehung machen bevor was passiert
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 28.10.2018, 20:16
Die Paketlösungen würde ich bevorzugen.
Wobei, je mehr Umdrehungen, desto leichtgängiger ist die Lenkung doch. (?)
Ich habe einen Lenkradknauf, bin also Kurbelweltmeister.
[emoji6]
Alt 29.10.2018, 17:40
weil ich die zum einen zigfach verbaut habe und bislang an keinem Motor Montageschwierigkeiten hatte. Desweiteren gibt es für den Motorzylinder auch Einzelteile zu kaufen, unter andem auch Dichtsätze.
-the mechanic-
Alt 29.10.2018, 17:59
-the mechanic-
Danke für die Einschätzung.
Wie ist das denn mit der Kurbelei?
Wie unterscheiden sich die bekannten Marken vom Kraftaufwand und von den Umdrehungen?
Alt 31.10.2018, 08:41
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Hallo in die Runde,
viele Grüße
Gunter
Hallo Gunter
Irgendwie kann ich Deinen Beitrag nicht "zitieren", darum halt so.
In meinen Boot werkelt seit 17 Jahren eine "Seastar". Die hat weder mir noch dem Vorbesitzer Probleme verursacht, ausser natürlich den Eigenarten die jede solche Steuerung hat .
Ob keine Probleme haben typisch ist, weiss ich nicht.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (31.10.2018 um 08:48 Uhr)
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 10:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
