Bugstrahlruder einbauen
Meine derzeitige Beschäftigung in der Winterhallen:
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Sehr cool!
Grüße Mike |
Hallo Dirk
bis jetzt alles echt tadellos |
........ große Löcher in das eigene Boot zu sägen ist aber ein komisches Gefühl.
Hallo Dirk,
wie hast Du die genaue Position bestimmt damit es wagerecht ist? Dem Bild nach würde ich sagen Du hast im Boot die Mitte bestimmt und dann an beiden Innenwänden hoch gemessen? Grüße Till Geändert von tadorna (18.03.2016 um 15:00 Uhr)
Bugstrahler
Hallo Dirk,
ich habe seit zwei Jahren eine LM 28. Letztes Jahr habe ich mir ein Bugstrahlruder einbauen lassen. Die Werft hat vor dem Rohr einen Wulst laminiert um das vorbeiströmende Wasser, bei Fahrt durchs Wasser, nicht im Bugstrahlrohr verwirbeln zu lassen. Viele Grüße Claus
Gruß Markus |
Richtig, vor dem Tunnel kommt ein Spoiler.
In der Anleitung von Vetus steht alles genau drin, daran halte ich mich auch. Ich muss ja noch ein paar mal laminieren, spachteln, schleifen................ Bilder folgen natürlich noch.
Da ich gleiches vor habe, BSR einbauen, gib einmal ein Tip, wie Du die Position ermittelt hast. Danke
Grüße vom Hamburger Jung Thomas
Ich habe viel gemessen, im Boot und draußen. Durch die Klinkerbauweise war das Ermitteln der richtigen Stelle nicht so schwer.
Ich habe dann drinnen alles möglichst genau eingemessen und angezeichnet. Mit einer Pappschablone nachgeprüft, ob der Tunnel auch Platz hat. Dann mit einem 2mm Bohrer durch beide Seiten gebohrt, von innen. Jetzt von draußen alles nochmal nachgemessen und da es stimmte auf 8mm größer gebohrt. Dann das provisorische Anreisswerkzeug eingeführt und die Tunnelausschnitte angezeichnet. Zwischen diesen wichtigen Arbeitsschritten gab es heißen Kaffee in der arschkalten Winterhalle. Die Einbauanleitung von Vetus ist top.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE Geändert von Dirk (20.03.2016 um 08:30 Uhr)
Hallo Dirk
Erstenmal finde ich es immer gut wenn jemand seine Arbeit dokumentiert. Eine kleine Ergänzung von mir. Ich habe bei mir eine kleine Bilgenpumpe eingebaut. Nur für alle Fälle. Gruß Joggel |
Hallo Dirk
klasse Arbeit , du schreibst aber das es Ars..kalt in der Halle ist wie hast du es dann so Warm bekommen, das die ganze Masse halten konnte (ca. 20Grad dauerhaft ) ? Ich gehe mal davon aus das du dir genau Gedanken vorher gemacht hast bevor due ein Loch gebohrt hast ( ich hätte voll die Panik ). Schau mal hier sind auch gut Beschriebene Bilder. http://www.bootsmotoren-koch.de/down...trahlruder.pdf Würde ich gerne mal Live sehen wollen Weiterhin gutes gelingen
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (20.03.2016 um 13:46 Uhr) |
Sehr interessant. Da bleib ich dran. Hab den Quark auch irgendwann vor!
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
Den Spoiler hättest du dir laut Beschreibung also schon mit einer leichten Rohrverlängerung in der Front erzeugen können.
Musste dir wohl was einfallen lassen .
Gude aus Kölle! |
Moin Dirk,
haben gesehen, das Du bei Behncke gekauft hast. Hättest Du mir einmal eine Stückliste, welches Harz, welche Matten, welche Schnipsel. Gerne auch per PN Danke im voraus
Ne bitte öffentlich das es alle lesen können
Bugstrahlruder einbauen lassen.. | rallemeister | Restaurationen | 16 | 06.02.2024 17:24 |
Welches Bugstrahlruder einbauen? | dietmarf | Technik-Talk | 30 | 03.11.2013 19:25 |
Bugstrahlruder selbst einbauen ?? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 10 | 21.10.2012 12:53 |
Bugstrahlruder einbauen? | baggergert-oh | Allgemeines zum Boot | 17 | 06.02.2011 11:52 |
Bugstrahlruder einbauen | ReinerS | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.04.2008 22:48 |
