Alt 19.03.2016, 13:57
El Capitan 007 El Capitan 007 ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury - erste Inspektion inkl. Ölwechsel?
ich habe einen neuen Mercury F100 bestellt.
Von Suzuki kenne ich es, dass bereits nach 20 Bh der erste Ölwechsel erforderlich ist.
Ist das bei Mercury auch so?
Mein Problem ist nämlich, dass ich nach Kroatien fahren will und natürlich im Urlaub vor Ort keine Möglichkeit habe, die Inspektion mit Ölwechsel durchzuführen.
Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, ob es zu Problemen bei einem etwaigen späteren Garantiefall geben könnte, wenn ich den Ölwechsel beispielsweise erst nach 60 Stunden machen lasse. Ich habe gehört, dass die Nachweise nur noch online geführt werden, wodurch es auch komplizierter werden dürfte, den Bh-Stand niedriger bei der Inspektion im Heft anzugeben.
Wie sind diesbezüglich eure Erfahrungen?
Habt ihr die erste Inspektion so zeitig schon machen lassen?
Viele grüße und auf eine schöne Saison!
Alt 19.03.2016, 14:31
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Bei der Erstinspektion liest ja niemand den Motor aus. Öle und Filter raus, neue rein und fertig.
Alt 19.03.2016, 14:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.641 Danke in 3.942 Beiträgen
Ich würde mich danach richten, was im Handbuch steht, und da steht nichts von Ölwechsel nach 20 Bh.
Es sei denn, Du fährt im ersten Jahr nur 20 Stunden ;)
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 19.03.2016, 14:58
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
Mercury hat die Wartungsintervalle seit 2016 geändert. Die erste Inspektion nach 20 Betriebsstunden ist nur noch eine Empfehlung, aber nicht mehr Plficht. Ansonsten alle 100 Stunden oder einmal Jährlich.
Alt 19.03.2016, 16:26
uli07 uli07 ist offline
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
Wenn im Handbuch "Empfehlung" drinsteht würde ich der auch nachkommen, nur um gute Karten zu haben für den schlimmsten Fall.
Gruß Uli07
Alt 19.03.2016, 16:37
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Habe das Öl sogar schon nach 10 Std gewechselt,einfach weil am Anfang richtig viel Abrieb da ist!
Das Öl sah auch so aus!Richtig dunkel.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.03.2016, 20:06
Nach zehn Stunden? ???
Wenn man ein Auto neu kauft, macht man doch auch keinen Ölwechsel nach 1000 km....
Wir reden doch vom Motoröl und nicht vom Getriebeöl beim Bootsmotor, oder?
Dass das Motoröl schnell schwarz aussieht, ist völlig normal...
Naja, ich werde mal sehen, wie ich es handhabe, aber ich werde nicht im Urlaub einen Ölwechsel vornehmen.
Vielleicht ja hinterher. ...
Wenn Mercury den Intervall auf 100h hoch gesetzt hat, bin ich ja beruhigt...
Alt 19.03.2016, 23:16
Boot: Keins mehr
Ok,das ist ein IB und die haben nunmal nicht, wie ein neues Auto Alublöcke mit Beschichtung sondern noch ein alter Gusszylinderblock.
Da kommt was anderes an Abrieb zusammen!
Aber grade den ersten ölwechsel würd eich immer früh machen. Dreck vom Zusammenbau etc ist am Anfang immer viel vorhanden.
Mfg Michael
Alt 20.03.2016, 09:19
Ja, das stimmt natürlich. ...
Dann muss ich schauen, wo ich das machen lasse, das muss ja auch eine Mercury vertragswerkstatt sein.
Viele Grüße und allen einen schönen Sonntag!
Andi
Wir haben eines neues Boot! Vorstellung und erste Inspektion tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 74 12.05.2014 11:35
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme Cross Allgemeines zum Boot 23 08.05.2013 21:14
Inspektion Mercury MH 6 - Was muss gemacht werden und welche Teile YakuzaInk Motoren und Antriebstechnik 5 04.02.2013 23:44
Erste Inspektion Rolf100 Technik-Talk 13 03.09.2009 16:29
Inspektion Mercury 75 AB Maas-Skipper Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
