Alt 19.03.2016, 23:18
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Elektronische Navigation auf Kajütschott?
Vor ein paar Jahren hatten wir mal ein Jahr ein zweites GPS Handgerät im Cockpit am Kajütschott festgeklettet für Wegepunktnavigation und Kurs sowie Geschwindigkeit über Grund. Das war schon nicht schlecht. Leider ist das schon ältere Teil dem Zahn der Zeit erlegen. So richtig dazu durchringen, genau soetwas nochmal zu kaufen, kann ich mich bisher nicht. Bisher kommen wir mit Papierkarten unter Deck gut zurecht, aber zusätzlich ein größeres Display mit elektronischer Karte auf dem Kajütschott hätte auch was. Man blos:
Das Gerät soll abnehmbar sein (mach ich notfalls mit Klettband)
Das Gerät soll nicht mehr als sagen wir mal max. 2 cm aufbauen
Löcher will ich keine bohren, Kabel auch keine durch das Schott ziehen. Das Ding muss also einen Akku haben, der sagen wir mal mindestens 6 Stunden durchhält.
Richtig wasserdicht muss das Ding natürlich sein, auch bei nassem Display bedienbar und auch ansonsten robust
Es müssen jeweils aktuelle Karten geladen werden können, Revier sind aktuell die nordfriesischen Inseln. Wegepunkte etc. sollten programmierbar sein, Distanz und Richtung zum nächsten Wegepunkt sowie Geschwindigkeit und Richtung der Fahrt über Grund (GPS Daten) sollten anzeigbar sein.
Auf den Karten müssen natürlich Wassertiefen drauf sein. Und das Ganze muss schon so groß sein, das man da auch was drauf erkennen kann.
Die Frage ist nun: Was würde da passen an Hardware und Software? Soll schon was Vernünftiges sein, kein Spielzeug, aber noch bezahlbar. Tablett? Welches? Welche Software? Oder gibt es einen bezahlbaren Chartplotter, der die Kriterien erfüllt?
Alt 19.03.2016, 23:38
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
das durch die Anforderung des Akkus klingt es nach einer Tablett-Lösung mit zum Beispiel Navionics App.
Man kann ein iPad mit Outdoor-Case verwenden, oder ein wassergeschütztes Android Tablet, je nach Vorlieben.
z.b.
http://www.ebay.de/itm/400907445070?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alle Touchgeräte dieser Bauarten sind jedoch mit kapazitive Displays ausgerüstet. Das heisst es gibt Probleme bei nassen Displays und der Bedienung. Man muss also ggf. ein Handtuch in griffweite haben. Wie nass segelst du denn?
Plotter mit eingebauter Batterie gibt es kaum. Es gibt einige ältere GPSMAP Geräte die auch für Wanderungen eingesetzt werden, aber da ist die Kartenfrage sehr problematisch.
Alt 20.03.2016, 20:40
Hallo Alex
Danke für die Info.
So ähnlich hatte ich das befürchtet: Die für Boote gebauten Plotter, die ich gefunden habe, haben alle soviel Einbautiefe, dass dafür ein (großes) Loch ins Schott gesägt werden müßte, damit die nicht zu weit vorstehen und die Laptops funktionieren bei Nässe nicht richtig.
Wir segeln nicht gezielt "nass", uns hat es im Laufe der Jahre aber ein paar mal unterwegs richtig mit heftigstem Platzregen erwischt. Wenn dann die Navigation gleich unbedienbar wird - kann man ja gleich bei Papierkarte und einem zweiten Handheld im Cockpit bleiben.
Nochmal Danke!
Umbau d. Zündanlage auf Magnet/ Hall System (Elektronische Zündanlage) matisbad Motoren und Antriebstechnik 59 18.06.2013 09:14
AQ200D Umbau auf elektronische Zündung boot1966 Motoren und Antriebstechnik 13 10.09.2012 23:34
Elektronische Navigation Ricardo Technik-Talk 11 20.11.2007 20:06
NaviChart - elektronische Seekarten und Navigation balimara Allgemeines zum Boot 3 06.04.2004 09:47
Elektronische Seekarten und Navigation fei Technik-Talk 8 11.10.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
