Alt 21.03.2016, 11:49
Benutzerbild von Jensenboot
Jensenboot Jensenboot ist offline
Boot: Holterman de Vries
66 Danke in 39 Beiträgen
Standard Schwanzlager hat Luft
Hallo Liebes Forum,
Ich habe ein Verdränger mit einer festen fettgeschmierten Welle. Nun habe ich festgestellt, das die Welle im Schwanzlager Luft hat. Es ist eine 30iger Welle. Ich dachte das dort ein Gleitlager drinne wäre, was man tauschen kann. Aber es ist aus einem Stück. Die Luft beträgt 1,3mm. Kann mir mal einer sagen, wo man so etwas herbekommt? Im Netz habe ich nur Wassergekühlte Wellenanlagen gefunden. Die zweite Option wäre, die Büchse etwas ausdrehen und ein Gleitlager einpassen. In bin für jede konstruktive Hilfe dankbar.
Hits:	159
Größe:	94,6 KB
ID:	688630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	106,8 KB
ID:	688631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	86,6 KB
Hits:	194
Größe:	96,7 KB
ID:	688633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	68,0 KB
Gruß Detlef
Alt 21.03.2016, 14:15
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist gerade online
Boot: Vacance 1220
2.167 Danke in 632 Beiträgen
Wie haben bisher das "Lager" einige mm weiter ausgedreth und dann eine neue hülse die 1 Zehntel größer ist als deine Welle wieder ein gepresst und mit loctite entfest eingeklebt. Haben das bei all unseren Verdrängern gemacht bisher keine Probleme.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 21.03.2016, 14:26
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
963 Danke in 455 Beiträgen
Hallo Detlef,
hier müsstest du fündig werden. Habe das gleiche Lager an meinem Verdränger.
http://www.korendijkwatersport.nl/sc...slagers?page=2
Kalle
Alt 21.03.2016, 14:29
Hallo Michael,
so hatte ich es auch vor. Welches Marerial habt ihr für die Hülse benutzt. Ich habe nur eine Gleitlager aus Messing mit einem innenrchmesser von 30mm und Aussendurchmesser von 34mm. Wenn ich das Schwanzlager ausdrehe müsste noch genug Material stehen bleiben. Gibt es auch welche aus Bronze?
Gruß Detlef
Alt 21.03.2016, 14:48
Hallo Kalle,
Danke für deinen Hinweis auf diese Seite.
Sind die Löcher am Flanch alle genormt. Auf der Seite habe ich eins gefunden für 30 Welle mit 1 1/2" Anschlusflansch. Die Löcher zum befestigen sind bei mir 83mm. Auf dieser Seite finde ich keine Masse dafür. Wenn die genormt sind müsste es ja passen.
Gruß Detlef
Alt 21.03.2016, 15:49
Boot: Pedro 950
Hallo Detlef,
die Beschreibung zu den Maßen C/D/E/F/H/I findest du am Anfang der Seite beim "Buitenlager 25mm"
Wenn alle anderen Maße passen wird auch dein Lochabstand richtig sein. Um sicher zu gehen, würde ich ne Mail mit kleiner Skizze an die Holländer, zum Bestätigen, schicken.
Kalle
Alt 21.03.2016, 16:03
Hallo Michael,Kalle
Danke für die Infos. Werde morgen mal die Masse per Mail an die Holländer schicken und mal zu mein Dreher fahren, ob er mir die Hülse einfräßen kann. Werde dan berichten.
Gruß Detlef
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
kannst du Hülse auch einschrumpfen mit Trockeneis und dann verkörnen hält auch
Alt 21.03.2016, 20:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Oder ausdrehen, Reduzierung mit Silber einlöten, feindrehen / schlichten - passt.
Habe ich früher mal für einen Segler gemacht, hält heute noch
Gruß 45meilen
Alt 21.03.2016, 20:17
Boot: Vacance 1220
Zitat von Jensenboot Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Haben auch Messing genommen jedoch mit hohem rotguss Anteil.
Alt 24.03.2016, 13:40
Hallo Gemeinde ,
Habe mir das Teil beim Dreher ausdrehen lassen und eine Hülse reingepresst. Ging ganz gut. War so genau gearbeitet, das die Hülse ganz stramm rein ging. Braucht nichts arretieren oder kleben. Jetzt kann ich Ostern die Wellenanlagen wieder fertig machen. Hier noch eine Frage. Soll ich das Schwanzlager wieder mit Antifouling streichen? Kann ja nicht schade, da es vorher auch so war. Danke noch mal für die Tipps und schöne Ostern.
Hits:	162
Größe:	90,8 KB
ID:	689105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	89,0 KB
Gruß Detlef
Alt 24.03.2016, 18:33
Könnte irgendwann passieren das die Hülse anfängt zu wandern
Finde ich nicht so optimal.
Ja AF geht, ich würde dann allerdings kein Kupferhaltiges nehmen
Gruß 45meilen
Alt 24.03.2016, 18:52
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Evtl. mit einem Bunzenbrenner und Flußmittel weichlöten!?
Alt 24.03.2016, 20:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.198 Danke in 4.855 Beiträgen
Alns dumm Tüch,wenn man es versäumt hat,Press-Übergangs-oder Sonstwatpassung hin oder her,die Buchse mit einem definiertem Schrumpfmass oder mit Locktide-Welle/Nabe zu fügen dann kann man sie wenigstens mit zwei oder drei längs zur Fügung engebrachten M4/M5-X15Gewindestiften(optomal V4A mit Innensechskant)gegen verdrehung sichern.
Wenn das wirklich eine sehr stramme Passung war dann kann sich auch der Innendurchmesser reduziert haben,deshalb zur Montage eine verstellbare Reibahle oder einen Schleifmopp mitnehmen.
gruss hein
Alt 24.03.2016, 21:48
Hallo Hein,
So wie du es sagst, es war eine ganz stramme Passung und bei der Montage musste ich noch mit der Reibahle nacharbeiten. Die Büchse hat vorher gut auf die Welle gepasst. Ich habe dies in einer Mechanichen Werkstatt fertigen lassen. Die machen So etwas öfters. Das mit der Reibahle habe ich mir schon gedacht und der Meister hat es mir auch noch mal gesagt. Danke für Deine Info
Schönen Abend noch.
Gruß Detlef
Nach der Montage der neuen äußeren Transomplatte, hat diese etwas Luft zum Heckspiege Padrino Motoren und Antriebstechnik 21 29.08.2015 22:13
Bravo 3 hat Luft an Befestigung vom Trimmzylinder Wassersportler Technik-Talk 8 07.02.2015 10:23
Wer hat schon mal für Luft bezahlt? Esmeralda Kein Boot 83 09.08.2011 09:03
Schwanzlager User3344 Technik-Talk 0 25.05.2011 12:46
Zodiac, verliert Luft an den Nähten... achim Allgemeines zum Boot 8 16.03.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
