Gleitfahrt mit größeren Bugtank
Hallo Leute,
Ich muss mich auch mal wieder melden.Ich habe mich heute damit beschäftigt meinen neuen Tank fertig zustellen. Der alte Tank hatte ein Fassungsvermögen von Ca 70 Liter( Bugtank) und das war uns etwas zu klein...als gelernter Schlosser sollte das ja überhaupt nicht das Problem sein. Edelstahlblech, abkantbank , Wig Schweisgerät und los. 😏 Der neue Tank füllt nun den Bug komplett aus. Neues Fassungsvermögen sind nun nach dem Auslitern 225 Liter 😂😂😂😂 Das sollte sicher reichen... Nun zu meiner Frage Komme ich mit vollem Tank noch ins Gleiten?Oder muss ich mir jetzt Gedanken machen?Das es jetzt länger dauern wird bis es Gleitet ist mir klar aber wieviel länger? Mit vollem Bugtank (70 Liter ) war gleitfahrt schon bei 2500 u/min. Das Boot ist eine Starcraft 18 mit 4,1 Liter 6 Zylinder und 165 hp Es sind ja nun Ca 165 kg mehr in der Spitze |
Klar kommst du da ins gleiten, nur, wenn es arg wellig ist und du mit dem Gas runter mußt, mach dich auf eine Dusche vom feinsten gefasst Da der Bug dann bestimmt schön eintaucht.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Es könnte sogar sein, dass Dein Boot jetzt etwas schneller "über den Berg"
kommt, somit schneller beschleunigt. Durch das Mehrgewicht im Bug wird das Boot mit vollem Tank aber sicher nasser und dadurch auch langsamer laufen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Mach doch einfach einen Test , 2 Kerle vorn drauf und dann mach eine Probfahrt . Warum möchtes du soviel Benzin tanken , braucht's du das für weite Fahrten ?
Meinst du damit, wenn er bis zum Nabel im Wasser sitzt
Aber richtige, über 200kg in der Schnauze sind ne ansage
das Problem ist ich habe einen Verbrauch von Ca 20 Liter die Stunde wenn es schneller wird und wir haben an der Elbe hier keine Wassertankstellen und da sind 70 Liter wenig...so muss ich nur einen richtig Sprit schleppen und nicht vor jedem mal fahren
Ok , dann würde ich echt mal eine Probefahrt mit 2 Jungs vorn auf dem Bug machen . Versuch macht klug
Aber bitte im dicken Neopren, dass Wasser ist noch SAUKALT
Ich hab nen 200L-Tank im Bug eingebaut und kann nichts negatives über das Fahrverhalten sagen.
Klar, nachtrimmen mit dem Antrieb muß man schon etwas. |
Ist dein Boot auch ca. 5,5m ?
ein nicht mehr nachtrimmbares negatives Fahrverhalten. Da kann man sich auch gleich ein paar offene Eimer ans Heck binden.
Motor war ein 55er Suzuki
Die ca. 110kg mehr im Bug sind nicht schlimm.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
1l Benzin hat ein gewicht von ca. 750g, macht bei 225L ca. 169kg + das Gewicht vom Tank.
Zumindest wenn es um das Gewicht geht das dazu kommt.
Gruß Ralf
Dann kann ich ja froh sein, daß mein Boot ein 20-Fuss Gleiter ist. Die 2 Füsse mehr reißens raus.
Dankeschön Leute. Und wieder etwas gelernt heute...1000 dank euch allen ...
Schöne Ostern euch allen |
Alleine Schleusen nur mit Mittelklampe - möglich auch bei größeren Booten ? | Hohensteinchen | Allgemeines zum Boot | 149 | 28.11.2014 20:17 |
Benzin aus Bugtank | Fall.Scheffler | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 02.05.2011 21:23 |
Erfahrungen mit Kühlflüssigkeiten bei mittleren u. größeren Dieselmotoren : | T-Technik | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.08.2010 13:46 |
Bugtank oder Hecktank 16Fuß Boot? Brauche Entscheidungshilfe | Iceberg | Restaurationen | 8 | 04.10.2009 16:43 |
