![]() ich brauche ganz dringend Hilfe ![]() ich hab mir eine Draco 2000 DC zum basteln und wieder schön machen gekauft, es würde alles schon passen und der Innenausbau ist auch schon fertig nur bekomme ich den Motor nicht zum laufen! Das heißt ich hab keine Ahnung wie er angeschlossen gehört und ich bekomme keinen Strom zu der Instrumententafel deswegen meine frage hat vielleicht jemand einen technischen schaltplan für motor und instrumente für meinen volvo penta aq171c und wenn möglich Tipps die ich beachten sollte beim Einbau? Ganz liebe grüße und danke Matthias |
Hallo, du hast den 16V 4 Zylinder 2,5 Liter-Richtig ?
Echt Geiler Motor.... habe mal Probefahrt im 21er Boot mit 2 Motoren von denen gemacht.... Der Motor ist leider nicht ganz ohne.... Wichtig: Wenn du das Alter des Zahnriemen nicht kennst.... Wechsle erstmal den. Die reißen gerne. Die Zündung/Vergaser ist auch nicht ohne, da du 2 Vergaser drauf hast-im Auto ist da eine MPI verbaut. Da läuft er unproblematischer-im Boot zicken die gerne. Am Besten : Stelle ihn auf einen Bock, auch Europallette mit ein paar Holzklötzen. 1. Motor Refit,Pumpen, Riemen,Öl etc. 2. anschließen deiner Kabel an Schaltpanel Ich mach das auch so, nur im Boot rumhantieren -da drehste irgendwann am Rad.... 3. Mach dann Bilder von deinem Problem , dann wird dir geholfen.... Zur Not auch im Boot ![]() Das du Grundkentnisse in E-Trick hast ,setz ich voraus !!?? ![]() Gruß Ingo Ps: Ein Boot hat einen Batterie-trenn-Schalter, ist der auf EIN ? Auch Boost-Schalter genannt... |
Hallo Matthias
Ich hab Dir mal auf meiner Homepage das Download des WHB zur Verfügung gestellt. Ich hoffe das hilft weiter. http://www.modellbau-roth.ch/index/N...dbuchTeil1.pdf
Na sowas
Da denkt man man würde jemanden etwas gutes tun. Und dann bedankt er sich nicht ein mal. ![]() Schön das ich weiterhelfen konnte. |
Hallo Thomas,
ich möchte mich an dieser Stelle für das hochladen des WHB bedanken. ![]() Ich habe zwar diesen Motor nicht, aber es kann ja mal sein. Unterlagen kann man ja nie genug haben. Für den Fall der Fälle. Viele Grüße Uli |
Hallo Matthias,
hier die Betriebsanleitung und der Schaltplan. Auf S.16 in der Betriebsanleitung siehst du den Schaltplan schöner.
LG Wolfgang ![]() |
Stromläufe in "bunt" ->
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post2778738
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Aq171c richtig starten aber wie? Hilfe!!! | Cancyeinheit | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 19.05.2014 06:49 |
Volvo Penta AQ171C gegen AQ131C austauschen | helge101 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.05.2011 09:11 |
Öldruck Volvo AQ171C | schnipsy | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.02.2010 09:29 |
AQ171C - Motor wird bei hoher Drehzahl heiß | Günter Ginner | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.07.2007 16:28 |
