Raymarine St60+ Tridata Tiefenalarm Einstellung
Moin Bootsfreunde,
Ich bekomme irgendwie nicht den Tiefenalarm beim St60+ geändert, im Handbuch steht man soll in die Anzeige Tiefenalarm depth gehen(soweit so gut) Pfeil nach oben 3 m . Dann soll man Trip und reset gleichermaßen drücken um die Einstellung vorzunehmen. Nun an der Stelle Peepst es kurz und nichts passiert, hätte gerne aus 3 m 2 m gemacht. Habe auch schon im CAL Menü zwischen on und off gewählt, leider keine Veränderung. Eventuell gibt's ja einen Ray Spezi der mir hilft 😊 Gruß Marcel
Geändert von Tenso02 (26.03.2016 um 17:31 Uhr) |
Keiner einen Plan?!?
Haben den eindruck, es handelt sich um ein Mit/Charter Schiff.
Villeicht ist das Anderen der settings vom Vermieter blokkiert. Suche mahl was das Handbuch schreibt .....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Hab jetzt nochmal geschaut irgendwie ist es blockiert, Charter ist es nicht. Kann ich einen Reset vollziehen um das Problem zu lösen?
Gruß Marcel
Kann sein, was schreibt das Handbuch?
Hallo Marcel,
ich habe mich letztes Jahr auch mit dem Tridata Tiefenalarm rumgeärgert. Im Ergebnis habe ich ihn ausgeschaltet, weil der Alarm alle 30 sec wieder neu beginnt.... Wir gehen am Wochenende ins Wasser und kann dann noch mal am Gerät fummeln. Wenn ich etwas für dich gefunden habe, melde ich mich wieder. Gruß Hans |
Moin Hans,
Hab zwar nicht den Fehler gefunden, aber dafür ne Lösung. Der Werksreset löscht alle Einstellungen, musst 12sek lang depth und Speed drücken. Dann im Menü reset bestätigen, sollte funktionieren. Jetzt kannst du im normalen Modus den Tiefenalarm einstellen. Ps: bei der Menüführung braucht man keinen Sport mehr, meine Fingerkuppen sind blau Gruß Marcel
Hallo Marcel,
Das mit den Fingern ging mir genauso, echt nervig. Noch nerviger ist, dass der Alarm ständig reaktiviert wird, nachdem man quittiert hat. Mir würde ein einmaliger Alarm reichen. Hast du dafür eventuell eine Lösung? Gruß Hans |
Moin Hans,
Bei mir wird erst wieder Alarm ausgelöst wenn ich die Mindesttiefe unterschreite und das ist ja auch richtig so oder ? Was hast du denn als Sicherheitstiefe eingestellt? Ich habe bei Tiefgang von 1 m den 2 m Alarm ausgewählt. Gruß Marcel
hallo Marcel,
Ich habe auch 2m eingestellt. Mich stört, dass alle 30 sec der Alarm neu ausgelöst wird, auch dann, wen ich noch nicht wieder in tieferem Wasser war. Es würde mir reichen, wenn ich bei Erreichen der Mindesttiefe gewarnt werde, wenn ich aber den Alarm quittiert habe, dann sollte Ruhe sein. Fängt dein Gerät auch wieder an zu piepen? Gruß Hans |
Ich denke nicht, mhhh
Bin aber noch nicht gefahren, in der Box ist erstmal Ruhe Jetzt am We werde ich das mal testen und dann berichten. Gruß PS: man kann aber die Abtastrate irgendwo ändern, meine ich gelesen zu haben.
Bei mir piept das Ding schon in der Box, macht mich irre. Ergenis: ausschalten!!!
Dabei haben wir hier in Berlin ziemlich flaches Wasser, daher wäre es sinnvoll, den Alarm zu aktivieren. Freue mich auf deinen Test. Viele Grüße Hans |
Moin Hans,
Hat etwas gedauert. Mit dem Reset konnte ich die Einstellung ändern, ne Logik dahinter habe ich nicht aber es funzt! Gruß Marcel
Raymarine ST50 / ST 60 / ST60+ Tridata Display gesucht | pedroaspre | Technik-Talk | 0 | 08.01.2012 22:26 |
Raymarine Tridata Bedienungsanleitung | skegjay | Technik-Talk | 7 | 30.12.2010 23:38 |
Defektes Raymarine Tridata-ST60-Gerät | chris_wittwer | Technik-Talk | 1 | 18.06.2010 20:38 |
Raymarine ST60+ ausschalten? | nur-am-basteln | Technik-Talk | 4 | 13.01.2008 17:13 |
Tiefenalarm Humminbird 737 | felix | Technik-Talk | 0 | 26.07.2007 11:34 |
