Gfk bearbeiten?
Hallo.
Ich möchte bzw. Muss am GFK sägen und bohren. Gibt es hierfür spezielle Werkzeuge ( Sägeblätter,Bohrer). Danke.
Gruß Martin |
Ich benutze Metallsägeblätter in der Stichsäge wenn ich was Säge und Metallbohrer zum Bohren.
Sollte es dir um die Problematik aus dem anderen Strang gehen, wäre eine Lochkreissäge hilfreich.
Dabei habe ich sowohl schon einfache verwendet, als auch HSS Dosenbohrer. |
Ich benutze das Fein Multimaster Marine FMM 250 Gesamtpaket, fürs Polieren/Schleifen das Fein WPO 14-15 E Polierset und den Staubsauger Dustex 25
Viele Grüße Thomas |
Moin Martin
Drauf achten das du beim Sägen nicht mit hohen Drehzahlen arbeitest,auch ein Metallsägeblatt kann sehr heiß/blau werden bei der bearbeitung von GFK. Das gleich gilt beim bohren mit Lochsägen. Gruß Jörg |
Den Multimaster von Fein kann ich auch nur empfehlen! Zum Schneiden von GFK ist ein super Gerät!
Bohren, wie von den anderen bereits erwähnt, mit einem Metall- oder Holzbohrer. Aber nicht zu fest andrücken sonst kann es splittern.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
Vielen DAnk für die zahlreichen Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß Martin
Dann würde ich die Einbaustelle komplett mit Klebeband abkleben, auf dem Klebeband die die Umrisse des Instruments genau anzeichnen und dann die Ecken mit einem kleinen Bohrer vorbohren. Dann mittels Multimaster oder feiner Stichsäge vorsichtig ausschneiden, das sollte reibungslos funktionieren.
Danke Felix. So ist der Plan. Ich habe mich auch für den Multimaster entschieden. Damit kann ich am genausten arbeiten.
Gruß Martin |
wenn es so dann nicht paßt greift man zum Fräser, alles kein Hexenwerk
Holz am GFK Boot wie bearbeiten | dino1501 | Restaurationen | 44 | 21.11.2014 09:32 |
GFK-Boot - Lack polieren / bearbeiten - Hilfe!! | BOAT | Restaurationen | 4 | 23.01.2014 21:12 |
GFK Boot bearbeiten.... | noname2009 | Restaurationen | 2 | 15.09.2009 14:05 |
Wellenbinder mit GFK bearbeiten? | k.petersen1987 | Restaurationen | 13 | 21.02.2009 21:02 |
Autos und Boote zum Bearbeiten umkippen.... | Segelwilly | Kein Boot | 2 | 12.07.2004 13:21 |
