Alt 09.04.2016, 21:26
macreco macreco ist offline
Boot: Fisher 34 MKII
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard VDO Tankanzeige wiedermal
habe bei meiner Bayliner 2355 einen neuen VDO Hebelgeber und Tankanzeige eingebaut - aber anschließen funzt nicht. Ich habe den geschaltenen Plus und Masse, Geberleitung und Beleuchtung dran - Gebermasse hab ich leer lassen - Geber hatte vorher wie jetzt die direkte Leitung und der zweite Anschluss geht zu Masse über den Tank hab ich nicht verändert weiss jemand zufällig warum das nicht hinhaut?
Danke und liebe Grüße vom Bodensee
Marcus
Leider konnte ich mit den diskutierten Einträgen keine Lösung erzielen :-(
Hits:	208
Größe:	36,5 KB
ID:	692199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	48,1 KB
Alt 09.04.2016, 21:54
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.034 Danke in 1.013 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von macreco Beitrag anzeigen
- aber anschließen funzt nicht. :-(
geht es darum, die Kabel an die von dir gezeigten Pins zu bringen?
normal gehört zu dem Anzeigegerät der passende Stecker mit ca. 20cm Kabel, daran kannst du gut die weitergehenden Kabel anschließen
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 09.04.2016, 22:04
Standard Kabel
Habe ich wie folgt gemacht ist natürlich dabei gewesen.
PIN - 1 = geschaltetes Plus 12V / Zündung
PIN - 6 = Beleuchtung
PIN -2 = Masse
PIN - 5 = Sensor
Aber außer Beleuchtung macht die Anzeige keinen Mux :-(
LG und danke für deine Hilfe
Marcus
Alt 11.04.2016, 16:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.787 Danke in 2.967 Beiträgen
Kann das sein das dein Geber nicht zur Anzeige passt Ohm beachten
denn wenn es verkehrt ist zeigt er Leer an obwohl der Tank voll ist
Somit zeigt er richtig an nur mit der falschen Anzeige
Mit besten Grüßen
Wiedermal Drehzahlmesser havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 07.05.2008 11:11
wiedermal AB Frage! skipplastracer Technik-Talk 5 14.10.2007 20:04
wiedermal Mercury500, diesmal Drehzahlmesser dieter63 Motoren und Antriebstechnik 13 16.11.2006 20:48
Wiedermal Überlegungen zur Motorisierung Landratte01 Motoren und Antriebstechnik 8 10.01.2006 11:40
PC-Ärger , wiedermal ! PS-skipper Kein Boot 4 26.09.2005 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
