Alt 10.04.2016, 23:47
Kaschje Kaschje ist offline
Boot: Sealine Family 220
Standard Volvo Penta AQ 210 Benzinpumpe mechanisch
Moin zusammen,
ich habe mal eine kurze Frage.....
An meiner mechanischen kraftstoffpumpe habe ich eine Zuleitung vom Filter und eine Ableitung die zum Vergaser geht. So weit so gut.... an der Pumpe befindet sich noch ein Nippel wo ein Schlauch drüber kommt, nun die Frage(n)
1. Wo geht der Schlauch hin? Zum Flammschutz/Luftfilter aufm Vergaser?
2. wofür ist das da?
Gruss vom Wasser
Alt 11.04.2016, 20:45
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi.
Eigentlich sollte da ein klarsichtiger schlauch dran, der zum Ansaugstutzen des vergasers geht. Gleicher anschlussstutzen.
Dadurch soll das benzin, welches durch eine defekte membran in das steuergehäuse gelangen könnte, abgesaugt werden.
Andernfalls könnte sich das fehlgeleitete benzin mit dem motoröl mischen und unglücklicher weise ein zündfähigrs gemisch auserhalb der dafür vorgesehenen brennräume bescheren[emoji6]
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 14.04.2016, 08:26
Ok vielen dank für die Antwort! Habe da aber gleich noch eine Frage, woran kann es liegen, dass der Motor ausschließlich bei 60-75 % fehlzündungen hat und bei vollst und weniger als 60 % nicht?
Alt 16.04.2016, 18:13
Ich gehe mal bei den prozenten von leistung aus.
Müsste die zündverstellung sein.
Da sond mehrere unterschiedliche federn in der verstellung. Ich selbst würde da zuerst suchen.
Stephan
Problem mit Volvo Penta D 4 210 Ps Nimbus 320 Coupé Motoren und Antriebstechnik 10 03.10.2022 18:20
Sunshine 210 - Amaco 210 koerperb Allgemeines zum Boot 22 15.08.2018 17:23
Betätigung für mechanisch geschaltetes Getriebe Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 3 15.03.2009 16:47
Volvo AQ170: Benzinpumpe mechanisch oder elektrisch? Matthias2 Technik-Talk 10 29.08.2007 09:52
Volvo Penta AQ 170 / AQ 210 Baulänge? provence Motoren und Antriebstechnik 5 20.03.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
