Alt 11.04.2016, 11:40
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard Johnson Evinrude 40ESL70A Anschluss Lenkung
Hallo Leute,
am Wochenende ist meine neue Teleflexlenkung gekommen. So weit, so gut. Schaltung und Gas ist montiert und funktioniert. Die Teleflex wird mit einer Spritzwannen Halterung an den Motor ran geführt. Der Motor ein Schraubloch, welches nach vorne gerichtet ist. Zwischen den Arm der Lenkung und der Schubstange der Lenkung kommt noch ein Adapterstück. Ich hab mal in Netz geguckt und dabei 2 Varianten gefunden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, welches Teil ich nehmen soll. Im Anhang sind Bilder vom Motor und von den beiden Teilen, die ich im Netz gefunden habe.
Bild 1: Motor
Bild 2: Variante A: das einfache Winkelstück
Bild 3+4: Variante B: gefällt mir besser, bin mir aber unsicher
Eine Empfehlung wäre nett. Danke schonmal
Hits:	238
Größe:	73,9 KB
ID:	692553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	70,2 KB
ID:	692554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	29,1 KB
Hits:	369
Größe:	23,6 KB
Geändert von WeserSchipper (11.04.2016 um 12:03 Uhr)
Alt 11.04.2016, 11:56
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Ich würde die zweite Variante wählen da mehr Gelenke vorhanden sind !
Aber, kannst Du Deinen Motor nach der Montage der Spritzwannenhalterung überhaupt noch kippen ? Besser wäre die Installation eines "Kipprohres" !
lg Frank
Alt 11.04.2016, 12:05
Hallo Rottweiler,
erstmal danke für deinen Tipp. Der Motor ist Baujahr 70 und hat kein Kipprohr. Daher haben wir uns für die Spirtzwannenhalterung entschieden.
Alt 11.04.2016, 14:51
Hallo noch mal !
Ich hatte einmal einen 15 Ps von Evinrude bei welchen ich die Schraube und Büchsen im Kippgelenk durch eben dieses Rohr ersetzt habe . Es musste nur auf dem Rohr ein zweites Außengewinde geschnitten und die Büchsen angepasst werden .
lg Frank
Alt 11.04.2016, 15:03
Ich war eben in der Mittagspause bei Sport Muhl in Hann Münden. Hab dort 10 Euro für das Teil bezahlt. Macht nen guten Eindruck. Danke für deine Hilfe.
Hits:	144
Größe:	34,4 KB
Alt 12.04.2016, 11:42
Jetzt hab ich gestern das Teil geholt und musste abends feststellen, dass die ganze Sache so doch noch nicht passt. Für mich sieht es so aus, als würde ich den starren Winkel (Variante A) und das gestern gekaufte Teil benötigen.
Alt 12.04.2016, 11:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Du benötigst beide Teie und dann nach Zeichnung 4.
Gruß aus Berlin
Alt 12.04.2016, 12:58
Danke, Checki
Lenkung anschluss??? mrexecutive Technik-Talk 3 31.05.2011 00:38
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
PSI Anschluss Johnson V6 150 Ps Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 23 13.05.2008 22:01
Verkabelung, Anschluss Johnson AB Kleinkram Motoren und Antriebstechnik 0 23.01.2008 20:56
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 22.01.2008 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
