Alt 15.04.2016, 12:41
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.689 Danke in 1.701 Beiträgen
Standard Gelcoat Repairkit
Ich muss 2 kleine Macken ausbessern und habe dieses Repairkit gefunden:
https://www.svb.de/de/yachtcare-gelcoat-repairkit.html
Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass RAL 9010 bei mir passt.
RAL 9001 sieht auf der Seite viel zu dunkel aus.
Wenn ich diese Seite aufrufe, dann tendiere ich eher zu RAL 9001.
https://www.ralfarbpalette.de/weiss-und-schwarztone
Wie finde ich die richtige Farbe?
Es handelt sich um eine Jeanneau Prestige 38S Baujahr 2010.
Die ist zwar weiß, aber nicht hartweiß.
Hits:	156
Größe:	61,8 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 15.04.2016, 12:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.661 Danke in 1.485 Beiträgen
Kauf beides und so lange mischen, bis der Ton stimmt.
Bei einem nicht mehr fabrikfrischen Boot wird der Ton nicht genau mit einer RAL Farbe überein stimmen.
Volker
Alt 15.04.2016, 12:49
Bleibt die Farbe des Gelcoats so, wie sie in der Dose ist?
Oder verändert die sich durch Mischen mit Härter?
Oder wenn's durchgetrocknet ist?
Conni (Volker)
Geändert von Conni (15.04.2016 um 13:02 Uhr)
Alt 15.04.2016, 12:53
Geht auch 1-komponentiger Spachtel?
https://www.izs-shop.de/YACHTICON-Ge...FUI_Gwod0BwKXA
Conni (Volker)
Alt 15.04.2016, 16:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
Ganz ehrlich gesagt gehe zu einem Lackiere / Maler und lasse dir eine Farbschablone geben und dann vergleichen.
Ich glaube du solltest KEINE 1 K Masse verwenden, bei dem Baujahr ist alles 2 K
Mit besten Grüßen
Alt 15.04.2016, 16:28
Wo bekommt man denn das Gelcoat nach Farbkarte?
Conni (Volker)
Alt 15.04.2016, 16:30
Ähh - ja - jetzt verstanden.
Kleines Problem nur - Boot steht in Kroatien.
Pfingsten wollen wir runter und da hätte ich das gerne dabei.
Conni (Volker)
Alt 15.04.2016, 17:29
Sorry dann kann ich dir auch nicht helfen weil ich nicht weiß
wie die Kollegen dort unten was und wie machen können
Mit besten Grüßen
Alt 15.04.2016, 20:19
horstj horstj ist offline
2.574 Danke in 1.583 Beiträgen
von vielen Werften kann man Gelcoat original beziehen.
Alt 15.04.2016, 20:35
Benutzerbild von Skibsplast
23.201 Danke in 6.001 Beiträgen
Moin Conni!
Hast Du mal bei einem Jeaneau Händler nach Gelcoat zum ausbessern gefragt?
Nach meiner Erfahrung wirst Du mit dem Ral 9001 nicht weit kommen, das passt ganz sicher nicht.
Ich habe gute Erfahrungen beim abtönen von Gelcoat mit den Mixol Farbpasten gemacht.
Kauf Dir einfach folgende Farben, dann bist Du für alles gerüstet: 01 schwarz, 02 umbra, 05 ocker und 26 maisgelb.
Aber Achtung, die sind stark pigmentiert, ein paar Tropfen färben nen ganzen Liter um
Gruß Ingo
Alt 15.04.2016, 20:46
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Frag mal bei deinem Händler nach der kann dir das Gelcoat besorgen alles andere wird nicht vernünftig passen.
Gruß Rüdiger
Alt 15.04.2016, 20:49
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
75 Danke in 50 Beiträgen
Genau das würd ich auch machen.
Kaufe ein klassisches Gelcoat reparaturkit von Yachticon und die genannten Farbtöne.
Aufpassen mit dem Härter, das Mischungsverhältnis sollte passen.
Hab das selbst grad durch, bzw. bin dabei mit einem schwarzen Rumpf, 8 Jahre alt.
Da passt gar nix. Selbst das extra bestellte vom Händler schaut nun tiefschwarz aus einem Meer aus graphit....
Bekommst sowieso nie in der exakten Farbe, also lass Dir lieber Zeit und Mische Dich in Ruhe hin..
Gruß Hans
Alt 15.04.2016, 22:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.392 Danke in 797 Beiträgen
Wenn man einen alten Kahn fährt, kann man diese Kits kaufen. Bei einem fast neuen Boot geht man zum Hersteller mit seiner Baunummer und bestellt das original Gelcoat. Dass dunkelt dann nämlich genauso nach wie das bereits vorhandene. Ausbesserungsstellen sind daher spätestens nach einigen Jahren nicht mehr zu sehen.
Bei einem alten Boot kann man mit einem Farbtonmessgerät die Farbe ermitteln. Dazu wird an einer beliebigen Stelle zuerst das Gelcoat aufbereitet (geschliffen und poliert). dann eird dort gemessen. Trotz aller Messungen, das neue Gelcoat wird nie wieder so gut passen wie das Originale.
Zum Schluss hilft nur noch Lackieren. Allerdings kann das selbst bei einem GFK Boot top aussehen.
Grüsse, Don
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 07:44
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 16:27
Bearbeitung von Gelcoat XXXXXXX Allgemeines zum Boot 5 28.08.2003 16:36
Gelcoat Supetarska Allgemeines zum Boot 2 19.06.2003 07:24
Gelcoat-Probleme skegjay Technik-Talk 5 16.04.2002 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
