Empfehlung für kleines Verdrängerboot
ich brauche mal den Rat von erfahrenen Bootsführern. Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Verdrängerboot/Tuckerboot. Es soll ausschließlich auf Binnengewässern zum Wasserwandern/Tagesausflug eingesetzt werden und Verdrängerbedingt klein motorisiert sein. Leicht trailerbar ist wichtig. Ich hatte ein Schlauchboot was mir zu klein wurde bin dann auf eine Rio Onda mit 90PS gewechselt. Ein paar Sachen stören mich aber mittlerweile so, weshalb ich gerne wechseln möchte: 90% der Strecken sind Geschwindigkeitsbegrenzt und in den Bereichen um 10km/h läuft der Motor schon mit stattlichen 2500 U/min, da er durch die Misch/Masch Bootsform ineffektiv und hecklastig verdrängt. Er ist schon recht laut und die Abgase, die noch nicht nach hinten weggeweht werden stören auf dem Boot. Sie sind eben viel viel mehr, als mit meinem alten 15PSer, bei dem das kein Thema war. Dann dröhnt es so in der Kabine, dass man sich da auch nicht zurück ziehen kann. Soviel zum Leid klagen und die Frage ob euch Alternativen einfallen? Bitte nicht steinigen, falls ich was unvereinbares geschrieben habe Viele Grüße Christian |
Hallo Christian,
Welche Größe, Bauart oder PS soll das "Neue" denn haben. Ich hat damals eine Wiking 21 zwar keine Stehkajüte aber sehr gut händelbar Maße 6,5 * 2,4 * 0,7 Meter Ps ich glaube 39 waren es Empfehlenswert ware dort der Thread "Waterland" da es mehrere Modelle Gebiet
Mit besten Grüßen Andreas |
Hallo Andreas,
ich würde gerne in der 5m Klasse beliben. Breite max 2,1, da ich nirgendwo am Wasser wohne und es nach den Einsätzen wieder auf den Trailer und ab nach Hause geht. Genug Power um einen Fluss hoch zu fahren sollte vorhanden sein aber mehr als 15-18 km/f müssen eigentlich nicht sein. Soll eher in die Richtung "Tuckerboot" gehen. Die Onda ist wie alle diese Boote unheimlich hecklastig und braucht bei langsamer Fahrt heftig Leistung. Hatte noch die Idee eines Kleinen Segelbootes mit beweglichem Schwert aber das nimmt eben viel Platz weg und die sind eben auch schon wieder lang. Stehkajüte muss nicht sein. Schlupfkabine, so Sie während der Fahrt nutzbar ist, wäre gewünscht. |
Beim Verdränger mit ca 5 Meter ist halt bei ca 10 km/h Schluss.
Dafür reichen dann aber auch 10 PS.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff
10kmh kommt nicht mit 5 m. Ich schaffe mit meinem Stahlschwein und meinen 7m gerade einmal 11kmh mit 20PS AB und hätte motormäßig noch ca 25% Power, aber es wird nur lauter, nicht schneller
Was hälst Du von einer Crescent 535 Classic? Die hatte ich mal und war sehr zufrieden. Ist ein Halbgleiter mit dem man bei Bedarf eben auch mal gegen die Strömung ankommt. Fährt sehr stabil, ist 2,10 Meter breit und kann bis max. 60 PS motorisiert werden. Man kann auch mal drin übernachten wenn es sein muß.
Ich habe sie mit 50PS gefahren und da kann man gemütlich mit tuckern bei sehr geringem Verbrauch und Lärmpegel. Ist auch gut trailerbar. Mit Anhänger war das circa eine Tonne soweit ich mich erinnere, also mit allem drum und dran. |
Ich hab mit Ruder 5,5 Meter und schaffe laut GPS 11 km bei nur 10 PS, bei ca. 75% Leistung sind es immer noch 9 km.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff |
Heute waren es sogar 16,38 km )
(Ich gebe zu, der Neckar hatte Hochwasser und die Strömung schob ein wenig kräftiger als sonst)
Ihr seit klasse Jungs, danke für die Tips! Das Thema Rumpfgeschwindigkeit ist schon ziemlich limitierend. Andererseits ist 10 auf nem See ok nur Fluss ist ähmm. ...
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... | norgefan | Kleinkreuzer und Trailerboote | 34 | 12.11.2020 15:37 |
Fragen zum Bootsführerschein und Empfehlung für ein kleines Segelboot für Anfänger! | Colombia | Allgemeines zum Boot | 18 | 01.10.2009 22:05 |
Verdrängerboot in Kroatien chartern? | naut | Mittelmeer und seine Reviere | 1 | 26.10.2008 20:01 |
Empfehlung für kleines GPS Gerät | m8inheaven | Allgemeines zum Boot | 4 | 14.01.2008 08:24 |
Empfehlung für elektrische "Beiboot"-Pumpe gefragt | Jürgen G. | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 23.02.2003 09:44 |
