Alt 23.04.2016, 16:44
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Propellerkranz OMC Cobra Z-Antrieb
Hallo Bootsfreunde,
heute war der große Tag. Der Z-Antrieb musste runter, um die Kreuzgelenke zu schmieren, die Bälge zu kontrollieren und einfach mal schauen ob alles ok ist. Naja, Inspektion für die kommende Saison.
Punkt 1: Propeller runter gemacht, eine schnelle Sache.
Punkt 2: Die Trimmzylinder ab, auch eine schnelle, unkomplizierte Sache.
Punkt 3: Den Antrieb runter mit 6 Muttern, ging mit 2 Personen auch einfach und schnell.
Dann habe ich die Kreuzgelenke abgeschmiert. Die Dichtungen samt O-Ringe für die Welle getauscht. Die Verzahnung der Welle sieht sehr gut aus, die Bälge sind trocken und nicht spröde. Sollte für die kommende Saison also keine Probleme geben.
Vor dem Zusammenbau die Welle gut geschmiert und auch das Gamballager. Der Einbau ging auch ohne Probleme vonstatten. Dann als alles zusammen war, wollte ich den Propeller wieder auf die Welle stecken und der Zahnkranz innerhalb des Propellers fiel in alle Einzelteile heraus.
Ich denke dieser ist wohl gebrochen?? Oder gibt es hier die Kränze in Einzelteile. Ich habe zum Verständnis Fotos gemacht und hoffe, das einer mir sagen kann, ob ich so einen Zahnkranz kaufen kann, oder benötige ich einen neuen Propeller? Gibt es nicht Propeller die direkt auf die Antriebswelle gesteckt werden ohne so ein Zahnkranz?? Wäre echt super, wenn mir ein Wissender sagen kann, was hier los ist und was für mich eine Lösung wäre. Ich habe auch ein Foto des Propellers gemacht.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Hits:	106
Größe:	93,6 KB
ID:	695097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	72,5 KB
ID:	695098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	63,1 KB
Alt 23.04.2016, 20:16
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Einzeln wirst du den Einsatz nicht bekommen .
Du brauchst den Flo Torqe 2 mit der Bestellnummer
835267Q 1 .Liegt bei 55 Euro .
mfg Andy
Alt 23.04.2016, 22:01
Boot: Bayliner 265
Danke für die Information. Gibt es eigentlich Propeller die direkt auf die Welle passen?
Und wo kann ich das Ersatzteil bestellen? Danke schon mal für eine Information.
Alt 23.04.2016, 22:04
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Ja klar, welche Größe hat dein Propeller? Hat die Welle 13 oder 15 Zähne?
Alt 23.04.2016, 22:13
Boot: Bayliner 265
Die Welle hat 15 Zähne, gerade eben gezählt!
Alt 23.04.2016, 22:14
Boot: Bayliner 265
und 14,5 x 19 steht drauf!!
Alt 23.04.2016, 23:38
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
...hallo bobakatze,
den hier kann ich dir anbieten, war mein ersatzpropeller.
€ 80,- inclusive versand.
gruß
Heinrich
Hits:	81
Größe:	53,5 KB
ID:	695231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	63,4 KB
ID:	695232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	84,7 KB
Alt 24.04.2016, 06:41
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Wenn du einen Flo Torqe 2 brauchst habe noch einen neuen im Schrank 30 euro inkl. Versand
Gruß Dirk
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
