Alt 23.04.2016, 16:16
Maisbiensuer Maisbiensuer ist offline
Boot: 2010 Malibu Wakesetter VLX
203 Danke in 117 Beiträgen
Standard Verbindung Wirbelschäkel
Ich habe eine Frage wo manche von euch wahrscheinlich schmunzeln werden. Aber ich habe per Google keine Antwort gefunden und wir kommen irgendwie nicht drauf wie es gemacht wird.
Bei den sogenannten Wirbelschäkeln (siehe Bild) sind die beiden U-Stücke ja mittels 6-Kant-Schraube verbunden. Wie wird sichergestellt dass sich die Verbindung durch die Drehungen nicht lösen kann? Wir da eine Mutter aufgeschweisst? Oder wird das irgendwie geklebt, oder chemisch irgendwie mittels eines Mittels verschweisst?
Nimmt mich einfach wunder, falls es gerade jemand weiss
Hits:	125
Größe:	26,5 KB
Alt 23.04.2016, 16:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Maisbiensuer Beitrag anzeigen
... falls es gerade jemand weiss
Also bei meinen sind die Muttern verkörnt.
Möglich, daß sie zusätzlich verklebt (Locktite?) sind. Sieht man aber nichts.
Alt 23.04.2016, 16:36
Danke für deine Antwort.
Verkörnt? Was heisst das?
Alt 23.04.2016, 16:44
Boot: Mobo
Verkörnt?
Schraube und Mutter im Gewindespalt mit einem Körner so verformen, daß sie nicht mehr zu lösen sind.
Alt 23.04.2016, 16:47
Ach so, verstehe! Wieder was gelernt Danke dir!
Alt 23.04.2016, 16:49
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
968 Danke in 456 Beiträgen
Mit "verkörnt" ist das Auftreiben des Gewindebolzens am Übergang zur Mutter mit einem Körner gemeint.
Durch das Auftreiben bzw. Strecken des Gewindes ist an dieser Stelle das Gewinde quasi zerstört und die Mutter kann sich nicht von selbst lösen.
Kalle
Alt 24.04.2016, 21:15
Habe soeben nochmals nachgeschaut, bei mir sieht man auf beiden Seiten kein Gewinde. Es ist also keine Mutter im herkömmlichen Sinne. Verkörnen kann es ja somit nicht sein oder?
Ist ja eigentlich unwichtig, aber interssiert mich halt doch
Alt 25.04.2016, 07:39
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.923 Danke in 2.567 Beiträgen
Ich hab mal so einen Wirbel zerlegen wollen, ging nur mit den ganz dünnen Trennscheiben für den Dremel. Da war kein Gewinde, die Verbindungen waren auf beiden Seiten geschweißt und poliert.
Gruß, Jörg!
Alt 25.04.2016, 12:49
Danke für deine Antwort!
Cool, das Rätsel ist also gelöst Komisch dass dir dann trotzdem einen 6-kantigen Aufsatz aufschweissen.
GPS an DSC-Funke (NMEA-Verbindung) DirkJ Technik-Talk 14 03.06.2013 14:02
Hamme-Oste-Kanal, eine 2. Verbindung zwischen Weser und Elbe DODI Deutschland 5 17.01.2011 14:12
Verbindung Friesland (NL) - Ruhrgebiet (GER) Tobias Lepper Deutschland 65 15.02.2005 11:40
Verbindung APN-8 --> PC marsvin Technik-Talk 11 28.08.2003 17:10
Verbindung Ankerleine - Ankerkette Seekreuzer Technik-Talk 9 20.07.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
