Seetoilette binnentauglich machen
Hallo, ich habe folgende Frage: Ich habe einen gebrauchten Stahlverdränger in die engere Wahl genommen, der aber nur eine Seetoilette hat. Da ich das Teil auch binnen fahren will, müsste das Ding umgerüstet werden auf Fäkalientank. Nun sieht ja jedes Boot anders aus und macht andere Probleme, aber ist das grundsätzlich möglich und mit welchem Aufwand muss man da rechnen? Kommt sicher auch auf den verfügbaren Platz an und wie man zum Absaugen dann an den Tank rankommt...?
Danke allerseits, Joachim |
Moin Joachim,
es gibt flexible stabile Fäkaltanks-/säcke in verschiedenen Formen, irgendeine wird bestimmt auch bei dir passen. Dann brauchst du eine Toilette mit Zerhacker, oder deine jetzige Toilette mit einem externen Zerhacker, dann die Schläuche und eine Abpumpföffnung auf dem Deck, sowie eine Entlüftung des Tankschlauches am besten mit Aktivkohlefilter. |
Du musst also nichts überstürzen.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (24.04.2016 um 21:31 Uhr) |
Moin!
Natürlich ist es ratsam, irgendwann umzurüsten, gerade im Bereich der Häfen usw. ist es "unschön", wenn überall ins Wasser .. Ähem.. Aber mal zum Vergleich, in der gesamten Binnenschifffahrt gibt es kein Schiff, das seine Fäkalien abgibt! ( zumindest mir nicht bekannt!) Es gibt zwar Tanks dafür, die sind allerdings mit Schwimmschalter ausgestattet und pumpen leer, sobald der Füllstand erreicht ist. Egal wo .. Ist eher Bauartbedingt, da viele Toiletten an Bord bei voll abgeladenem Schiff sonst nicht abfließen würden. Bei mir an Bord sind das immerhin 2,5 Kubikmeter Inhalt... Nur mal am Rande bemerkt. Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . . |
Zerhacker ist nicht erforderlich. Wir haben ein normales Jabsco-Töpfchen und einen Fäkalientank. Abpumpen geht sowohl mit einer Absaugstation im Hafen wie auch mit der Bord-Pumpe (RM69 Fäkalienpumpe) problemlos.
Gruß Heinz-Dieter
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
Strengere Einleitverbote findet man eher auf See, wie etwa die Einleitverbote in den Niederlanden, Schweden, DK zieht auch nach usw.
Daher sind die Ausnahmen wie alte Baujahre, bestimmte Länge etc. teils Makulatur. Ich bin den o .g. Weg mit flexiblem Tank gegangen. Tank in einer Backskiste in unmittelbarer Nähe zum Jabsco Pumppott untergebracht. Ein Zweiwegeventil am Pottauslass, direkt raus oder in den Tank. Zweites Ventil in der Ableitung vom Tank, einmal direkt raus, in diesen Schlauch eine extra Handpumpe eingeschleift, oder absaugen durch Decksstutzen. Zerhacker, s. o. schon erwähnte Erfahrung, nicht zwingend notwendig, die berühmten Maiskörner schaffen es zwar durch jede Hölle aber der Rest kaum in kompakter Form wenn er die Pumpe erstmal passiert hat. Papier am besten -auch nicht das teure spezielle- in den Pott sondern in einen extra Müllbeutel. Das System wird es Dir mit weniger Wartungsansprüchen danken. Material: flexibler Tank, 2x Zweiwegehahn, einige Meter Schlauch, Winkelstücke, Schlauchschellen, zweite manuelle Lenzpumpe, Metallabsaugstutzen/ Durchbruch an Deck und ein zweiter außenbords, ein Kugelhahn. Die Möglichkeit nach außen zu lenzen sollte man auf jeden Fall einbauen. Derzeit ist es nicht immer einfach Absaugstationen zu finden. Die Infrastruktur hinkt da offenbar den Verordnungen hinterher. Je nach System sind noch eigene Entlüfter oder Mieffilter zu verbauen.
Gruß Kai |
@Torsten: Müsste ich mal anschauen, kenne das Boot bis jetzt nur von einer Anzeige
@Kai: super, danke, das müsste ich mir dann mal genau vor Ort ansehen. Geändert von Musikbaer (25.04.2016 um 11:51 Uhr) Grund: gekreuzte Beiträge |
Seetoilette winterfest machen | powerboat3 | Technik-Talk | 9 | 24.11.2012 16:26 |
Umbau Seetoilette | havanna | Restaurationen | 3 | 22.09.2009 22:25 |
Seetoilette? | Odin | Technik-Talk | 42 | 07.12.2008 19:03 |
US Boote: Umbau Chemieklo auf Seetoilette | MAVERICK | Technik-Talk | 7 | 22.11.2006 14:00 |
Seetoilette funktionsweise | Wingman | Technik-Talk | 4 | 24.05.2006 06:22 |
