Alt 24.04.2016, 23:03
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Laminieren gegen die Schwerkraft
Hallo zusammen
Wie ihr auf dem anhängigen Foto sehen könnt, ist das GFK unter der Sitzazflage eingerissen. Ich müsste das nun mit Glasfiber und Epoxy von unten verstärken. Mein erster Versuch scheiterte kläglich. Gegen die Schwerkraft blieb das nicht haften. Weiss jemand einen Trick wie es gehen könnte.
Peter
Hits:	205
Größe:	22,6 KB
Alt 25.04.2016, 00:05
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Wieso bleibt das nicht haften, wenn du das Epoxy mit dem Pinsel drauf tupfst? Dann die Matte drauf und wieder tupfen... usw
Hast du den Grund schön angeschliffen?
Akki
Alt 25.04.2016, 07:55
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
1. schleifen, entfetten, entstauben nicht vergessen.
2. mit epoxy einstreichen, kurz anziehen lassen, dann auflaminieren.
3. trennfolie drauf und einen Ball, Bootsrolle o.ä. von unten dagegen und kräftig aufblasen.
Alt 25.04.2016, 08:55
Hallo und danke für die Antworten.
Warum das nicht hält kann ich auch nicht sagen. Entfettet, entstaubt, angeschliffen etc. wurde natürlich. Das mit dem Gegenstand von unten, wie einem Ball hatte ich auch schon überlegt. Wg. der Sicke liegt das dann aber nicht an, weil es keine plane Fläche ist.
Falls einer noch einen guten Gedanken hat...
Peter
Alt 25.04.2016, 09:26
Boot: Barro MZB 550
Dünnere Schichten machen? Schaumstoff oder Sandschicht zwischen Ballon? Boot umdrehen?
Akki
Alt 25.04.2016, 09:56
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Vielleicht war es zu kalt. Unterste Verarbeitungstemperatur +5 grad
Haste das Mischungsverhältnis eingehalten mit Küchenwaage auf`Gramm genau oder haste so Pie * Daumen gemischt.
Gruß Jörg
Alt 25.04.2016, 10:16
Hallole,
Aufblasen ist eben dazu da, damit sich die Stütze etwas an die Oberfläche anpasst. Falls es nicht reicht, Schaumstoff dazwischen.
Mann kann das HArz auch dichflüssiger machen (tixotrophieren).
Es kann aber auch das falsche Gewebe sein (Roving oder Leinwand statt Köper, wenn es um engen Radius geht.
Alt 25.04.2016, 10:32
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Über Kopf ist immer doof. Ich hatte den Himmel vom Cockpit auch mit - eigentlich zu dickem - Gewebe und Epoxi verkleidet. Blöde Arbeit, das schwere Gewebe hat nur schlecht gehalten.
Ich würde das Epoxi verdicken (Microspheres oder Baumwollflocken), den so hergestellten Spachtel auftragen und ein Gewebe (ich hatte glaube ich 420g/m² Bidiagonal - Glasgelegeband) hineindrücken. Dann mit Epoxidharz überrollen. Hat bei mir bei vielen Verstrebungen super funktioniert
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 25.04.2016, 13:54
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Du mußt auf jeden Fall die weiße Deckschicht wegschleifen und das großzügig, sonst wirst du kein venünftiges Ergebnis erhalten!
Der Lagenaufbau braucht ja Platz!
Am besten von Innen und Außen abschleifen bis du schön beidseitig mit Matten aufbauen kannst.
Jürgen
Alt 25.04.2016, 15:13
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Anhand des Fotos sieht es mir nicht nach "Abschleifen" aus. Da glänzt alles noch.
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.04.2016, 16:21
Außen braucht er doch nix machen? Also keine Matten, sonst passt ja später der Deckel nicht mehr. Entsprechend unterfüttern und außen die Risse auffräsen und mit Gelcoat/Topcoat auffüllen. Nicht oder?
Matthias
Alt 25.04.2016, 21:44
Augenroll!
Nur einseitig Matte draufpappen hält halt nicht!
Und deswegen ja auch ausschleifen damit ein Aufbau gemacht werden kann ohne später die Gesamtdicke zu verändern!
Alt 25.04.2016, 22:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Anschleifen. Dann nass mit aceton den Schleifstaub entfernem. laminat und Harz mit Schaumrolle aufwalzen und gut andrücken. Dann Haushaltsfolie drauf und mit Luftballon stützen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 25.04.2016, 23:02
Zitat von Jürgen68 Beitrag anzeigen
Augenroll!
Das ist jetzt erst einmal eine Aussage. Klär' mich bitte auf, warum hält das nicht?
Matthias
Alt 25.04.2016, 23:44
Wenn du einen Riss hast kannst du ihn natürlich auch nur einseitig laminieren, nur solltest du dann das vorhandene Laminat v-förmig im flachen Winkel fast durchschleifen damit du genügend Kontaktfläche zum laminieren hast.
Halten wird es trotzalledem niemals so als wenn du das von beiden Seiten machst.
Grobe Skizze
Jürgen
Geändert von Jürgen68 (25.04.2016 um 23:58 Uhr)
Alt 26.04.2016, 00:13
Jürgen, ich gebe Dir ja prinzipiell recht, es wäre sicher schön, wenn man das so machen könnte. Aber schau' Dir doch mal das Bild an. Das Gelcoat ist hier nur sehr dünn und das Gewebe darunter sieht auch nicht aus, als ob es viel Fleisch hätte.
Wenn Peter jetzt anfängt großzügig wegzuschleifen, ist einfach nix mehr da :-}
Ich würde das wie gesagt von unten großzügig unterfüttern, also hier deutlich über den gewölbten Rand nach innen gehen, je nach benötigter Festigkeit auch mit mehreren Lagen. Die - im Vergleich zum eingerissenen Rand - große Auflagefläche und nicht zu vergessen die mehrdimensionale Struktur der Sitzauflage sollten ausreichend Stabilität bringen. Wenn der Unterbau dann fest ist, sollte auch genug Steifigkeit da sein, auch die Risse oben beizuschleifen und wieder mit Topcoat aufzuhübschen.
Wie gesagt, ist nur meine Meinung, ich habe bei der Restauration meines Bootes sicher 80kg Epoxidharz verarbeitet und das Zeug hält echt wie Sau (wenn man es richtig macht).
Matthias
Alt 26.04.2016, 10:12
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Man kann sehr gut über Kopf laminieren, wenn man wie folgt vorgeht:
Brett in entsprechender Größe zuschneiden.
Auf das Brett werden Schwämme geklebt um eine vollflächige Polsterung zu erhalten.
Auf die Schwammfläche wird Backpapier befestigt.
Nun kann man die Matten mit Harz auf dem Backpapier eintränken. In der Stärke, die man gern haben möchte.
jetzt drückt man das ganze von unten gegen die Decke und stützt es mit einer passenden latte/Kantholz ab. Mit Keilen kann man es unter Spannung setzen.
Obacht! Es kann sein, dass an der Seite harz runter läuft. Also den Boden mit einem alten Bettlaken auslegen.
Durch die Schwämme passt sich das Laminat optimal an die Decke an.
Am nächsten Tag die Konstruktion entfernen und sich an dem guten Ergebnis erfreuen.
So habe ich 15.678 Schraubenlöcher meines alten Teakdecks von unten zu laminiert. Hat einwandfrei funktioniert.
Micha
Fäkaltank Schwerkraft ottomotor Technik-Talk 5 08.03.2015 19:13
Motor Entscheidung:15ps gegen 50ps // leicht gegen schwer xxeenn Motoren und Antriebstechnik 21 19.09.2006 20:45
Gfk laminieren howi Selbstbauer 9 18.10.2004 16:47
Seekarten laminieren ?? Mutiny Allgemeines zum Boot 16 22.06.2004 20:31
Motorspiegel erhöhen / GFK laminieren Selbstbauer 7 08.12.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
