Alt 26.04.2016, 09:24
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Eurostar (Quicksilver) Activ 500 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
Standard Trailer - Auflagen Umbau
Hallo zusammen.
Ich hoffe das ich hier in der Rubrik richtig bin. Habe mal alles durchsucht über Trailerauflagen, aber die sind alle quer Beet sortiert.
Ich hätte gerne mal einen Rat von euch.
Also, im letzten Jahr haben wir uns ein Konsolenboot mit Trailer geholt. Mein Problem seht ihr auf den Fotos, es sind nun die Auflagen die einfach quer angeschraubt wurden. Ich möchte dieses nun ändern um einfacher slipen zu können. Wie man sieht habe ich nicht viel Platz um neue Auflagen einbauen zu können wegen der Rumpfform. Ich dachte dann besser hin gehe und zwei Luftreifen auf einer Wippe nehme anstatt neuer Auflagen.
Wie seht ihr das, oder doch besser Langauflagen?
Als Auffahrhilfe habe ich schon Luftbereifung gekauft aber noch nicht angebaut. Weiterhin soll auch noch ein Laufgitter angebaut werden.
Würde mich über eure Meinungen dazu freuen, allerdings muss ich auch schnell handeln, denn ich will am Wochenende los.
Hits:	269
Größe:	63,2 KB
ID:	695717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1552
Größe:	58,0 KB
ID:	695718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	43,5 KB
Hits:	232
Größe:	39,5 KB
ID:	695721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	91,0 KB
Geändert von Frank aus Lev (26.04.2016 um 09:47 Uhr)
Alt 26.04.2016, 09:38
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Frank !
Ruhiger liegt das Boot auf "festen" Langauflagen ! Aber das Slippen geht natürlich über Rollen bedeutend leichter ! Deshalb ist man gut beraten beides zu installieren . Dabei sollten die Lang/festauflagen höhenverstellbar sein !
lg (auch) Frank
Alt 26.04.2016, 09:44
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Frank !
lg (auch) Frank
Schonmal Danke für die Antwort.
Wenn ich beides verbauen würde, wird der Platz garnicht mehr reichen.
Bei den Langauflagen wäre es so, dass das Boot genau auf den Kanten liegen würde. Deswegen hatte ich die Fotos angehangen. Bei Luft-Rollen würde die Kante nicht so viel ausmachen.
Alt 26.04.2016, 09:47
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Die vorhandenen Langauflagen so wie montiert sehen echt grauselig aus. Egal....
Da sie mit U-Bügeln befestigt sind kannst du sie ganz einfach nach außen versetzen und dabei gleich um 90° drehen.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 26.04.2016, 09:48
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hi Frank
Als erstes würde Ich die Langauflagen mal drehen bzw.und an der Aussenseite des Trailers montieren. Besser noch wären Langauflagen zum kurbeln,dazu kommt dann allerdings auch das Du zumindest hinten noch Seitenstützrollen montieren solltest,das erleichtert das Slippen.Als Beispiel.
Gruß Jörg
Hits:	641
Größe:	101,2 KB
Alt 26.04.2016, 09:49
Boot: Keins mehr
Hiihi
Holger war schneller. Zudem bin Ich der Meinung das dein Boot recht Hoch auf dem Trailer steht.Wenn möglich würde Ich es tiefer setzen,erleichtert das slippen noch mehr.
Geändert von Quicky (26.04.2016 um 09:55 Uhr)
Danke, aber meine Bedenken, was sagt der TÜV wenn die außen sind?
Alt 26.04.2016, 09:52
Nix
Edit:
Schau dir Jörg sein Bild an ....
Gruß Holger
Alt 26.04.2016, 09:56
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
288 Danke in 153 Beiträgen
was soll der TÜV schon sagen?
Steht ja nirgendswo geschrieben dass diese auf der Innenseite sitzen müssen!
Siehe auch Bild vom Jörg (Quicky) oben an. Da sitzen diese auch außen.
Alt 26.04.2016, 09:57
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
450 Danke in 208 Beiträgen
die frage müsste eher lauten, was sagt das boot wenn sie sind wie jetzt ?
im grunde ist schon gesagt wie es sein soll. seitlich und am kiel rollen. hinten eine auffahrhilfe mit Luftreifen.
längsauflagen zum kurbeln, damit wird stabilisiert.
Alt 26.04.2016, 09:59
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Hi Frank,
Wie wäre es, die Auflagen um 90° zu verdrehen und Filzteppich draufzuziehen ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 26.04.2016, 10:18
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.125 Danke in 509 Beiträgen
Guck mal hier rein, ich bin mit diesen Rollen super zufrieden. Boot liegt auch absolut ruhig am Trailer und die Dinger sind relativ niedrig ;)
Mit Lufträdern (alleine) liegt das Boot halt nur auf ziemlich kleinen Punkten auf.
Ich hatte Lufträder+verstellbare Langauflagen, die Auflagen sind jetzt überflüssig
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209297
lg, Toni
Alt 26.04.2016, 10:26
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hi Frank
Gruß Jörg
Wow Jörg, der sieht mal richtig gut aus.
Danke, wenn der Tüv wirklich nichts sagt werde ich das wohl so machen und die Stützen nach außen setzen. Seitenführung habe ich außen (Foto unten) und jetzt fällt mir Trottel natürlich gerade was auf, warum hatte ich Bedenken.
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hi Frank,
Der Achim, ich habe da noch was für dich.
Aber Filz geht bei meinen Auflagen nicht, die sind weich wie Gummi, da hole ich lieber neue.
Deswegen möchte ich es ja ändern.
War halt nur mein Gedanke, wegen Überstehenden Teilen und so.
Nix
Dann ist mir jetzt klar wie ich weiter mache.
Nochmals Danke an alle für die schnellen Antworten und Hilfe.
Hits:	242
Größe:	53,8 KB
Alt 26.04.2016, 10:28
lg, Toni
Mache ich gleich mal in Ruhe. Danke
Alt 26.04.2016, 10:41
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Die beiden Auflagen auf jeden Fall um 90 Grad drehen, dann ganz nach hinten oder mit Kurbelstützen versehen. Da es offensichtlich feste (nicht höhenverstellbare) Auflagen sind, muss das Boot hinten aufschwimmen damit es ins Wasser rollt (mit dem Bug über die Kielrollen). Also ab damit nach hinten an den Trailer.
Üblicherweise liegt ein Boot mit dem Kiel komplett auf den Kielrollen auf, die Auflagen stützen es nur mit ab und bieten Seitenhalt. Ich würde Auflagen, falls möglich, immer irgendwelchen Rollen vorziehen da die Belastung dann nicht punktuell ist.
Geändert von Winglet (26.04.2016 um 10:46 Uhr)
Alt 26.04.2016, 10:55
Klar, auf den Kielrollen liegt es auf und drehen werde ich 100 %ig auch. was neues soll her da meine Auflagen wie schon geschrieben sehr weich sind. Jetzt ist nur die Frage ob ich neue Auflagen und Luftrollen, oder einen festen Rollensatz hole wie Cheerstoni sie hat.
Ich denke ich werde jetzt die Auflagen erst einmal drehen und nach außen setzen. Am Wochenende bin ich in Holland, da sind bestimmt 10 Trailerbauer in meiner Gegend. Dann werde ich mir die Sachen da alle mal ansehen und dann entscheiden und je nach Preis direkt kaufen.
Alt 26.04.2016, 11:06
Boot: Keins mehr
http://www.ebay.de/usr/leolo-shop?_t...88.m1543.l2754 (PaidLink)
http://www.ebay.de/usr/vetter-metall...88.m1543.l2754 (PaidLink)
Schau mal in den Shop`s rein.Da habe Ich meine Teile bestellt die bei mir montiert sind.
Gruß Jörg
Alt 26.04.2016, 17:24
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Oder so:
Vom Handy mit vielen Grüßen,
Alt 26.04.2016, 19:00
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 196 Beiträgen
Hi Frank,
Richtig die Auflagen sind falsch montiert !
Uwe
Ferienhaus als Wohnhaus ummelden: Auflagen?? Fragen??? icheben82 Kein Boot 13 09.11.2012 08:25
Einstellung der Auflagen am Trailer ? HoGoe Kleinkreuzer und Trailerboote 16 18.06.2012 21:08
3,5t Trailer seitliche Auflagen bayliner2655_KN Kleinkreuzer und Trailerboote 9 04.10.2010 13:46
Auflagen nicht eingehalten Audiot_8p Kein Boot 18 28.08.2009 04:47
Auflagen für Binnenzulassung Ö Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 4 26.02.2006 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
