Alt 30.04.2016, 06:26
Benutzerbild von PauJo
PauJo PauJo ist offline
Boot: Peereboom Kruiser 660
Rufzeichen oder MMSI: DB8836
28 Danke in 6 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung löst sich aus Planetengetriebe
Ich habe mir letztes Jahr ein Boot gekauft und habe es über den Winter hergerichtet. Am Donnerstag war der große Tag und es ging ins Wasser. Leider musste ich bei meiner ersten Probefahrt den Anker werfen, weil die Lenkung nicht mehr funktionierte. Bei Dr Fehlersuche stellte sich heraus, dass das Kabel aus dem lenkgetriebe gesprungen war. Ist dieses Kabel nicht gesichert?
Danke für die Hilfe
Sven
Alt 30.04.2016, 07:34
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.398 Danke in 927 Beiträgen
Bei den Lenkungen die ich kenne ist eine Schraube an der Seite zur Arettirung des Kabels durch das Gehäuse geschraubt. Kann es aber sein das die Alumitnehmerscheibe Rund ist und du nur der Zug durchrutscht?
Das kommt häufiger vor. Wenn aber der Gesammte Zug aus dem Getriebe ist dann fehlt die Aretirungsschraube.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.04.2016, 14:20
3.116 Danke in 1.713 Beiträgen
Zitat von PauJo Beitrag anzeigen
[...] dass das Kabel aus dem lenkgetriebe gesprungen war. Ist dieses Kabel nicht gesichert?
welche Lenkung ist es genau? Ist es eine "echte" Teleflex (also von SeaStarsolutions, vormals Teleflex, Kanada)? Wenn ja, welche Ausführung? es gibt auch eine Variante mit Schnell-Arretierung des Seils im Lenkgetriebe, diese Variante heisst "Quick-Connect". Oder ist es womöglich eine Lenkung eines anderen Herstelles? Ultraflex? oder Pretech (Korea)?
Mach doch mal ein Foto
Herstellerseite SeaStarsolutions (vormals Teleflex):
http://www.seastarsolutions.com/prod...ical-steering/
Herstellerseite Ultraflex (Italien):
http://ultraflex.ultraflexgroup.com/...oriacod=074075
Herstellerseite Pretech (Korea):
http://pretechco.com/?page_id=74
-the mechanic-
Alt 30.04.2016, 17:02
Es ist eine Seastar Compac-t. Ich bin morgen beim Boot und baue mal die steuereinheit aus. Vermutlich fehlt die arretierung. Ich werde berichten
Alt 02.05.2016, 10:37
Hat sich erledigt. Ich hatte die Lenkung vor dem Einführen des Lenkkabels montiert und dabei die Löcher genutzt die auch die Kabel fixieren. Kurz gelöst, Kabel richtig eingeführt, Schraube wieder eingeführt und schon hält es.
Danke für die Hilfe
Planetengetriebe RM St4000 Gobbifun Technik-Talk 0 02.05.2015 17:10
Pinne: Klebung aus mehrlagigem Holz löst sich Cerex Restaurationen 5 07.07.2013 23:24
Drehrichtung bei Planetengetriebe von Bedeutung? marsvin Kleinkreuzer und Trailerboote 13 04.04.2013 16:37
Motor löst sich auf :-( Mali Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 10:22
Spiegel löst sich beim Schlauchboot Jendral Allgemeines zum Boot 5 03.05.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
