Alt 30.04.2016, 13:38
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
586 Danke in 184 Beiträgen
Standard 3,3t Trailer TÜV Mängel beseitigen
ich war heute mit meinem Trailer beim TÜV, leider ohne Erfolg. Jetzt habe ich einen schönen Mängel Bericht und bin am Überlegen, ob ich damit in die Werkstatt gehe oder versuche das meiste selbst zu machen.
Grundsätzlich habe ich vor solchen Arbeiten keine Angst, auch wenn ich es noch nie gemacht habe, im netz gibt es bestimmt auch Anleitungen. Würdet Ihr mir davon abraten oder nicht? Habe noch eine sehr sehr große Rechnung bevorstehen, für den TÜV am Auto, weswegen ich schon gerne die Werkstattkosten sparen würde.
Die Achsen usw. sind alle von Alko, kennt Ihr gute Online Shops, wo man alle nötigen Teile bekommt, am besten, wenn es sowas gibt, Reparatur Sets?
Hits:	483
Größe:	59,5 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 30.04.2016, 13:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.054 Danke in 9.340 Beiträgen
Viel Kleinkram bei den man besser vorher geprüft hätte, weil das Zeugs ist was man eh vor jeder Fahrt prüfen sollte. Seil, Licht....
Die Bremswirkung kann durch fehlendes Fett in der Auflaufeinrichtung, durch schwergängige Seile, durch verglaste, verfettete, oder sonstwie verunstaltete Beläge herrühren.
Die Geräusche dürften defekte Radlager sein.
1-7 ist Kinderkram und in einer Stunde, mit Leuchtmittel kaufen, normalerweise durch.
8 und 10 könnten durch fetten der Auflaufeinrichtung und nachstellen behoben sein können.....aber da die Trommeln wegen der Radlager eh runter müssen, würde ich die Bremse komplett machen oder machen lassen.
Willy
Alt 30.04.2016, 14:28
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Warst du mit oder ohne boot beim tüv?
Ich komme aus dem Kfz Bereich und stelle mir gerade die frage woher er die bremswerte hat. Einen lehren Anhänger auf den Bremsenprüfstand zu fahren macht meines Erachtens null Sinn. Bei einem Tandemachser sogar noch weniger.
Die bremse solltest du aber mal aufmachen und begutachten und nötigenfalls reinigen oder ersetzen. Danach bremse neu einstellen, dann is der lehrweg vorne auch weg. Die Radlager wirst du ersetzen müssen da es sich wahrscheinlich um kompaktlager handelt die nicht gefettet werden können .
Was die Blinker angeht vermute ich das er meint das die zu schwach blinken ,vermutlich ein Masseproblem. Abreisseil gibt es im Internet beim Trailer teileHändler.
Zum Thema Fahrgestellnummer:is da unendlich Farbe drauf oder wo is sein Problem?
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 30.04.2016, 18:25
Was die lichtleiste angeht, die war total vergammelt, hatte vor kurzem alle Stecker (auch am Fahrzeug) neu gemacht, vor der Fahrt zum TÜV nochmal Beleuchtung geprüft, alles IO bis auf eine Kennzeichenleuchte, welche ich aber noch getauscht habe und dann auch IO war. lediglich wenn die Beleuchtung an war und ich geblinkt habe, sah man wie die Rückleuchten minimal schwächer wurden. Beim TÜV plötzlich Kennzeichen komplett aus usw. Dann als alles gelaufen war, hatte ich den Trailer kurz auf dem Gelände stehen gelassen weil ich noch Einkaufen musste, dann beim Abholen, TÜV hatte schon zu, alles Leuchtet wieder.....
Aber ich muss den demnächst mal an nen anderen Auto testen, mein kleiner Stema Anhänger für Gartenabfälle macht das nämlich auch, das die Beleuchtung beim Blinken schwächelt. Muss mal das Auto in der Werkstatt prüfen lassen, denke das der Fehler da liegt. Konnte beim Stecker Wechsel vom Kabel nix abschneiden, da zu kurz, an den enden ist das Kupfer grün, hatte zwar versucht das mit Rostlöser und Kontaktspray sauber zu bekommen aber ohne großen Erfolg.
Ohne Boot, das Planscht schon im Wasser. Hab mir vermutlich auch den falschen TÜV ausgesucht, der TÜV vom Vorbesitzer hatte nicht auf den Rollen getestet, nur im Fahrversuch. Wenn ich die Bremse festziehe, dann ziehe ich den leeren Trailer mit Blockierten Rädern über den Asphalt.
Das ist ein US Trailer, der wurde ca. 1998 für Deutschland umgebaut, Alko Achsen, andere Kupplung mit Auflaufbremse (auch Alko), ich vermute das bei diesem Umbau, ein paar cm vom Rahmen vorne abgetrennt wurde, man erkennt eine Schnittkante, genau dort war die Fahrgestell Nummer eingeschlagen, von der aufgrund der Kürzung ein paar zahlen hinten fehlen. Das hatte wohl den TÜV vom Vorbesitzer (KÜS) nie gestört, aber der TÜV Hessen macht deswegen nen Affen, muss jetzt auf die Zulassungsstelle (Warum auch immer) und eine Bescheinigung holen, das die neu eingeschlagen werden darf. Hätte ich das gewusst, hätte ich die vorher bei irgend einem Metallbauer neu einschlagen lassen.
Geändert von Der Bodo (30.04.2016 um 18:41 Uhr)
Alt 30.04.2016, 19:34
Lichtleisten gibt es in Baumärkten komplett zu kaufen, da würde ich keinen großen Tanz mit dem alten Zeug machen, auch die Stecker ab in die Tonne.
Es gibt Berufsgruppen bei bestimmten Vereinen, die ändern sich nie, auch wenn sie daran zugrunde gehen.
Willy
Alt 30.04.2016, 19:45
Willy
Hab ja auch schon geschaut, aber für 2,5m Breite mit Begrenzungsleuchten usw. hab ich nix gefunden und mit 10m Kabel von hinten bis zum Auto auch nix.
Alt 30.04.2016, 20:52
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Mich würde interessieren wie er bei nem Anhänger mit auflaufbremse auf unterschiedliche Werte bei bba und fba kommt .... ?
Mit nem leeren Boots Trailer auf werte an die 200 zu kommen halte ich auch für unmöglich. Einen Tandemanhänger in der Rolle zu prüfen geht bei kaum einem Bremsenprüfstand, der müsste bei diesen Werten längst blockiert haben.
Das ist etwas dubios.
Mit der Fin hättest Du auf jeden Fall bei mir auch keine Plakette bekommen. Das geht gar nicht. Die Beleuchtung und Bremsen etc müssen gehen. Keine Frage! Ich wundere mich nur über die Dokumentaion der Bremsenprüfung.
Eine Auflaufbremse beinhaltet Betriebs und Feststellbremse sowie abreissbremse rückfahrautomatik und rückrollstop. Ich empfehle da nur einen Fachmann ran zu lassen. Das ist zwar alles sehr simpel aufgebaut - aber gerade beim Einstellen werden ( auch von Werkstätten) sehr viele Fehler gemacht , da gerne an der falschen Stelle verstellt wird.
Mfg Tobias
Ps
Die Frequenz für den fahrtrichtungsanzeiger wird doch vom zugfahrzeug vorgegeben. Stimmt die da auch nicht ??
Geändert von Tobheil (30.04.2016 um 21:04 Uhr)
Alt 30.04.2016, 23:04
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
127 Danke in 59 Beiträgen
Das mit der Blinkfrequenz ist bestimmt das Problem mit einem Massedefekt, also dass über Licht oder Bremslicht der Strom leichter fließt als über die korrodierte (?) Masse/-leitung.
Wo steht, dass man eine FahrzeugID nicht noch einmal irgendwo einschlagen darf? Gerade wenn ja die vorgeschriebene alte verkürzt ist, muss man es ja machen. Nur widersprechen sollten die sich nicht. Aber bei "verkürzt weil Ende" sollte das kein Problem sein. Da hatte wohl ein Prüfer schlechte Laune (und da konkret wohl auch wenig Ahnung).
Das ist auch mein letzter Punkt: Kennt man "seine Werkstatt" gut, so sollte da der Haus- und Hofprüfer ran. Die sind meist serviceorientierter und konstruktiver als die Herren der Prüfstellen. Da kommt es stark auf Tagesform und die Person selbst an. So ein Prüfer würde nicht der sein, den die Werkstätten gern jede Woche begrüßen. Nein, die arbeiten auch korrekt - nur eben üben die das zulässige Ermessen oft netter aus. Und: Bei einer Nachkontrolle stößt man einen Prüfer auf die festgestellten Mängel. Da ist eine komplette Neuuntersuchung meist besser und auch nicht viel teurer.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Alt 30.04.2016, 23:29
Mfg Tobias
Ps
Ich musste erst mit der vorderen Achse auf die Rollen, ich saß im Auto mit getretener Bremse, da meine Handbremse nicht geht. Dann liefen die Rollen, er hat an der Trailerbremse gezogen usw., dann sollte ich um die Auflaufvorrichtung zu testen, bei angezogener Trailerbremse sanft Rückwärts fahren. Anschließend bei fester Bremse vorwärts. Danach das gleiche Spiel mit der hinteren Achse. So hat er die Messung gemacht.
Aber wie schon erwähnt, wenn ich die Trailer bremse, bei uns vorm Haus fest stelle, dann ziehe ich (mit Untersetzungsgetriebe) den leeren Trailer (670Kg) über den Asphalt und alle 4 Räder blockieren. Und was ist der Unterschied zwischen Betriebs und Feststellbremse? Da ist nur ein Gestänge das nach hinten geht. Da hängt beides Auflauf und Handbremse dran.
Bei der Lichtleiste war es so, das mit dem Blinker auch die anderen Leuchten leicht mit geblinkt haben. Seltsamer weise war es bei Ihm in der Halle stärker und die Kennzeichenbel. war ganz aus und ein Bremslicht ging nicht. Vorher und auch hinterher war das alles OK, bis auf schwaches im Blinker Takt schwächer werden der anderen Lampen. Ich hatte auch den Stecker raus und nochmal rein gemacht, weil ich auf ein kontakt Problem gehofft hatte, aber ohne Erfolg. Bin aber überzeugt, das es vom Auto kommt, weil es bei meinem anderen Hänger auch so ist.
Die Karre geht Montag eh in die Werkstatt, da werde ich das prüfen lassen.
Was die FIN angeht, hab mir Schlagzahlen bestellt, werde die selber rein Klopfen. Ich habe ja noch so ein Schwarzes Typenschild, das war aber nicht am Trailer befestigt, weil es dem Vorbesitzer schon mal verloren gegangen ist. Das werde ich aber jetzt zusätzlich zu der Schlagnummer noch daneben anschrauben. Dann die Bremsen und die Lager in Ordnung bringen und einen anderen TÜV suchen. TÜV Hessen sieht mich nicht mehr wieder. Wenn Du vom Fach bist, haben die nicht irgend welche Prüfgeräte, um die Beleuchtung zu testen? Ich hab vorhin mit dem Vorbesitzer telefoniert, der Trailer ist mit der Nummer so, seit 1998, er war in der langen Zeit schon bei Dekra und auch bei KÜS, keiner hat das bisher beanstandet, einer hat mal gesucht, ob noch irgend wo eine Nummer steht, die vollständig ist, hat aber auch das Schwarze Typenschild welches mitgeführt wurde als ausreichend Akzeptiert.
Dem hier hätte es nicht mal gereicht, wenn das Schild am Trailer fest genietet wäre, er wollte unbedingt seine Schlagzahlen.
Alt 01.05.2016, 00:01
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
460 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Bodo
Das meiste kannst du selber machen, schlagzahlen hätte ich da, wenn du sie brauchst.
Radlager würde ich versuchen nach zu Ziehen , wenn das nicht klappt wechseln.
Beläge dann auch bei bedarf wechseln oder mal anschleifen.
Lichtleiste ...ich hoffe das es an deinem Auto lag.
Ansonsten einen anderen TÜV, fahre nach Paderborn in nrw , die Hessen sind zu grell.
Ich muss noch einen Eigenbau 2 T Trailer durchbringen , mal schauen was daraus wird
Ach auflaufeinrichtung ausbauen reinigen evtl. Dämpfer tauschen un schön wieder zusammen bauen, viel fett nicht vergessen ))
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 01.05.2016, 00:16
Zitat von Wolf48 Beitrag anzeigen
Hallo Bodo
Danke für das Angebot, aber ich hab mir schon Schlagzahlen bestellt, kann man ja immer mal gebrauchen. Die Radlager müssen bestimmt neu, 4 machen Geräusche, bei 3 kann man schon das Rad hin und her Wackeln. Werde den Trailer mal versuchen aufzubocken und dann versuche ich mein Glück selber, zum Fachmann kann ich dann immer noch fahren, wenn es mit dem einstellen nicht klappt.
Alt 01.05.2016, 07:52
wenn die Geräusche machen ist da nichts mehr mit einstellen, die müssen neu.
Willy
Alt 01.05.2016, 10:23
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Lieber direkt wechseln! Wenn es sich schon durch Geräusch bzw. Vibration ankündigt, ist es Zeit. Besser in der heimischen Werkstatt als irgendwo auf der Straße das Radlager wechseln!
Übrigens, bei meiner Alko Doppelachse kannst Du die Radlager nicht nachstellen.
Alt 01.05.2016, 11:46
Buster RS Buster RS ist offline
Boot: Buster RS 50PS
17 Danke in 15 Beiträgen
http://www.kuhnert-anhaenger.de/info.html
Alt 01.05.2016, 23:28
Bei den meisten aktuellen Achsen (bestimmt schon 15 Jahre )haben die Achsen keine einstellbaren Kegelrollenlager mehr sondern KompaktLager die wie der Name schon sagt als eine Einheit zu sehen sind welche nicht gewartet werden können. ..Entweder sie sind i.o. oder defekt und müssen ersetzt werden.
@der Bodo
So wie du es gemacht hast macht es eigentlich fast jeder(Bremse anziehen und losfahren,dann sollten alle Räder stehen) Man kann auch fahren und dann schlagartig abbremsen und gucken ob sie stehen bleiben.
Auf dem Bremsenprüfstand mit lehrem trailer macht eigentlich null Sinn wie du schon selber gemerkt hast.
Kleines Beispiel :Mein bekannter baut bootstrailer in kleinserie und die wurden immer vom TÜV abgenommen. Dies wurde immer bei ihm vor Ort gemacht bis son schlauer Ingenieur meinte das der neue trailer über den Bremsenprüfstand muss um die Wirksamkeit der Konstruktion zu testen. Seither muss er immer zu ner Werkstatt fahren mit Bremsenprüfstand und jedesmal regt er sich darüber auf das das totaler Blödsinn is.
Kümmer dich um deine bremse,Beleuchtung, Radlager und die Fahrgestellnummer und fahre zur Nachprüfung zu ner anderen Prüfstelle. ..
Mfg Nico
Alt 02.05.2016, 06:51
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Die Lager müssen neu und werden ausgepresst. Wenn du keine Presse hast lass die Finger davon und das einen Fachmann machen.
Harry
Trailer hat TÜV "ohne Mängel" Start_Driver Kleinkreuzer und Trailerboote 27 12.10.2010 19:46
Probleme/Mängel mit SeaDoo MarcusMai Kleinkreuzer und Trailerboote 3 06.06.2010 08:52
neue Persenning hat Mängel Dirk Allgemeines zum Boot 86 15.12.2007 20:28
Volvo Penta Serie 2001-2003 Mängel durch Fremdfabrikate bese Info Motoren und Antriebstechnik 3 22.01.2007 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
