Alt 01.05.2016, 18:20
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercury Echolot Probleme
Hallo Leute,
brauch mal wieder Eure Hilfe.
Habe mir von Mercury/Quicksilver nen Echolot nachgerüstet.
Es handel sich um nen 50 PS Gleiter. Habe das Echolot in die Bilge eingeklebt und vorher ausgiebig getestet. Soweit so gut. Nun war ich heute fleissig am Wannsee fahren und merkte das zwischendurch das Echolot nur "---" anzeigt. Also kein Signal/Wert. Dann auf einmal kriegt er wieder nen Signal das ca. 20 Min ohne Probleme funktioniert. Habe es mit Silikon eingeklebt. Frage mich halt nur warum mal nen Signal ohne Probleme lange durchhält und dann mal 5Min. kein Wert angezeigt wird. Hat jemand nen Tipp oder Idee?
Alt 02.05.2016, 00:10
dann wird durch den Boden das Signal zu sehr gedämpft,
ist leider manchmal so, mache am besten den Geber außen am Spiegel fest
Alt 02.05.2016, 07:44
Dann werde ich mal nen anderen Platz in der Bilge versuchen und schauen, verstehe es nur echt nicht. Wenn ein Signal da ist muss es doch auch an der Stelle permanent klappen...
Alt 02.05.2016, 10:47
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Entweder zu schwaches Signal oder durch die Gleitfahrt und ein paar Manöver kommen
Luftblasen unter den Rumpf und das Echolot zeigt den Fehler. Je nach Echolot kann es
bis zur nächsten vernünftigen Anzeige etwas dauern.
Am Spiegel war es bei mir noch schlimmer und ich habe ihn dann auch am Innenrumpf
mit Sika befestigt. Bei starker Kurvenfahrt habe ich ab und an aber trotzdem noch die Fehler.
Alt 02.05.2016, 19:19
Habe schon befürchtet das es am Spiegel hinten noch schlimmer sein wird.
Wenn ich mir so die Verwirbelungen bei Gleitfahrt angucke, kann ich mir vorstellen das das nichts wird. Wo haste es denn in die Bilge geklebt? Ziemlich weit hinten zum Spiegel oder weiter vorne drin ? Evtl. nen Bild ?
Alt 02.05.2016, 20:23
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
341 Danke in 185 Beiträgen
ich habe auch einen 60er Mercury Efi, mein Boot ist ein Halbgleiter.
Den Echolotgeber habe ich ebenfalls in die Bilge ganz nach hinten mit Silikon geklebt.
Funktioniert eigentlich gut. Prüf vieleicht mal ob Du beim Einkleben ev. Luftblasen mit eingebracht hast.
Alt 02.05.2016, 20:27
Habe ich zu 100% nicht, habe es draussen auf dem Wasser getestet und dann mit Sili eingeklebt. Funktioniert ja auch super, nur zwischendurch habe ich Signalabbruch. Wie mkboot schon sagte vermute ich auch Wasserblasen unter dem Boot.
Alt 03.05.2016, 08:58
Die grünen Pfeile zeigen die aktuelle Position und beim roten Pfeil sieht man die Sensoren vorher.
Hits:	118
Größe:	51,1 KB
Alt 03.05.2016, 21:22
Danke für´s Bild. Auf dem linken Bild würde ich ja immer noch denken das es da zu viele Verwirbelungen gibt. Aber da du ja gesagt hast das du ihn mittlerweile auch drin eingeklebt hast, würde mich da mal interessieren wohin. Habe meinen ziemlich weit hinten/mittig an die Spiegelwand von innen geklebt. Habe mir jetzt aber mal überlegt ihn noch mal rauszunehmen und weiter mittig nach vorne zu kleben.
Alt 04.05.2016, 09:32
Ja könnte man denken, aber dieser flache Teil, unter der Badeleiter, liegt bei Gleitfahrt noch irgendwie im Wasser und der Geber liefert vernünftige Daten. Wenn 3 Leute vorne am Bug stehen gibt es bei dieser Position aber schon Probleme. Ob der weiter mittig vom Propeller beeinflusst wird, besonders in Verdrängerfahrt, konnte ich bisher nicht testen.
Echolot-Probleme boerni949 Technik-Talk 4 09.07.2008 20:41
Echolot Northstar D210 macht Probleme. TomHH Technik-Talk 10 11.04.2008 23:12
immer noch probleme mit echolot chrisdo Technik-Talk 5 30.05.2007 09:27
Probleme mit Echolot Hans Kubatz Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2004 21:50
Probleme mit dem Echolot strathsail Technik-Talk 10 22.05.2002 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
