Hallo liebe Seefahrende Gemeinde,
ich hab seit dieser Saison, (die ist jetzt ein Wochenende und ca. 10 Motorstunden alt) das Problem, dass sich immer wenn der Motor läuft ein übler Dieselgestank im Boot breit macht. Das riecht so, wie früher die Heizölkeller in Häusern. Eindeutig frischer Diesel und keine Abgase oder verdampfendes Öl. Wenn ich den Motor aus mache und mal kurz lüfte, ist der Spuk vorbei. Dann riecht im ganzen Boot nix mehr nach Diesel. Der Motor, Yanmar 3JH3E, und auch das Kraftstoffsystem haben absolut keine Leckage. Es sind auch nirgends nur der Ansatz von Wasser oder Öl zu finden. Hab das ganze Teil mit frischen Zewas abgerieben. Nix. Auch in der Bilge ist nicht einmal der Hauch eines Ölfilms. Der Motor qualmt hinten ganz normal und läuft problemlos. Leistung ok, Verbrauch ok. Ich habe eigenlich nur noch das Einspritzsystem im Verdacht. Aber da traue ich mich nicht ran. Hat jemand von Euch sowas auch schon mal erlebt? Oder eine Idee, wo ich noch suchen könnte? What to do??? ![]() |
Bist Du sicher das die Rücklaufleitungen an den Einspritzdüsen dicht sind?
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff |
kann eigentlich nicht. Dann müsste ja irgendwo diesel rauskommen, wenn da ein zu hoher Druck im system wäre. Ausserdem spült das im Tank gefühlt alles so wie immer. |
Hi Tom
Wenn es nach frischem Diesel riecht, Muß etwas undicht sein. Und zwar bevor der Kraftstoff verbrannt wird, evtl. auch in der Rücklaufleitung. Die üblichen Verdächtigen sind die Tankanschlüsse, Filteranschlüsse, Kraftstoffpummpen etc.. Also überall dort wo irgendwie etwas abgedichtet wird oder mit Schläuchen um Ecken geführt wird. Viel Erfolg bei der Suche ![]() |
Entlüftung vom Dieseltank vielleicht innerhalb des Bootes undicht?
Ne, Tankentlüftung geht nach draussen.
Aber ich hab jetzt n Yanmarservice mmit der Überprüfung der Düsen beauftragt. War auch mal dran und der schau da etwas genauer hin, ob da an einer Leitung oder Düse Dampf rauskommt. Mal abwarten. Ich berichte. |
Ja ne, daß die nach draußen geht ist klar. Ich meinte, daß der Schlauch der vom Tank nach draußen führt Innenboards irgendwo undicht ist.
Wir werden sehen was der Mechaniker sagt.. |
Bilgenpumpe läuft nur wenn sie Kopf steht | Stephan123 | Technik-Talk | 11 | 05.03.2012 00:26 |
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft | tommyc | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.09.2008 22:31 |
Dieselgeruch am Schiff | bootpik7 | Technik-Talk | 3 | 20.08.2007 19:54 |
Dieselgeruch | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 15 | 01.06.2006 12:24 |
