Alt 02.05.2016, 17:10
LarsBusch LarsBusch ist offline
Boot: Seal 550
Standard Boot ausrichten (Motor, Trimmklappen, Wassertank)
bin neu hier im Forum und habe schon gestöbert ob es zu dem Thema schon Threads gibt, habe aber nichts gefunden.
Ich habe letzten Herbst mein Schlauchboot durch ein GFK Kajütboot (Seal 550) ersetzt. Dieses habe ich nun fertig restauriertr und möchte es kommendes Wochenende zu Wasser lassen. Nun meine Frage.
Vorne im Bug habe ich einen Wassertank, ich denke der dient auch als Gewicht oder? Dazu habe ich hineten 2 mechanisch einstellbare Trimmklappen und als Motor dient ein alter Johnson Powerhorse 70 PS 2-Takt Motor.
Wie balanciere ich nun mein Boot aus?
Stellung Trimmklappen, Motorposition ( Winkel) bzw. Befüllung Wassertank
Gibt es da eine Faustregel oder teste ich das alles beim fahren?
Alt 02.05.2016, 17:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von LarsBusch Beitrag anzeigen
...oder teste ich das alles beim fahren?
Genau so.
Und dann berichten.
Wenn's geht mit einem Video vom Ufer aus, damit man sieht, wie das Boot auf dem Wasser liegt!
Alt 02.05.2016, 18:22
Boot: Seal 550
Genau so.
Und dann berichten.
Wie muss es denn dann liegen ganz grade und der Motor dann 90 Grad abgewinkelt?
Alt 02.05.2016, 18:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.227 Danke in 5.747 Beiträgen
Die Antikavitationsplatte sollte bei Normalfahrt parallel zur Kiellinie sein.
Alt 03.05.2016, 07:10
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Nicht ganz waagerecht....je mehr Rumpf im Wasser liegt und geschoben werden muß,desdo mehr Widerstand und somit auch Verbrauch....aus der Erinnerung raus sollte der Anstellwinkel so ca. 3-5 Grad (?) sein.....auf jeden Fall aber wirklich probieren.....gibt 'n paar interessante Videos auf Youtube.....
Olaf
Alt 03.05.2016, 10:23
Ich bin gestern unterbrochen worden und habe meinen Beitrag unfertig gesendet.
Ich wollte die genannte Stellung als Ausgangseinstellung für Fahrversuche verstanden wissen.
Ebenso würde ich die Trimmklappen parallel zum Bootsboden ausrichten und den Wassertank zur Hälfte füllen.
Dann würde ich den Motor Loch für Loch vom Spiegel weg kippen, bis das Boot anfängt sich mit dem Bug aufzuschaukeln. Dann ein Loch zurück und mit den Trimmklappen die Feineinstellung vornehmen.
Motor Getriebe und Welle am Boot ausrichten Eigenbau Motoren und Antriebstechnik 4 16.11.2009 13:29
Motor Ausrichten Mercruiser + Alpha One Gen 1 mbc Motoren und Antriebstechnik 9 18.06.2008 12:40
Motor zum Antrieb ausrichten Hoehrather Technik-Talk 27 16.05.2007 23:14
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 08:14
Motor ausrichten Mutiny Motoren und Antriebstechnik 4 29.09.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
