Alt 03.05.2016, 20:12
Chan7 Chan7 ist offline
Standard Druckausgleichsbehälter Problem. Pumpe springt alle 5 Minuten an.
Guten Abend,
ich habe heute einen Drucksausgleichsbehälter installiert und habe nun folgendes Problem:
Die Pumpe springt alle 5 Minuten für wenige Sekunden an und ist dann wieder still. Vorher hat sie das ein oder zwei mal am Tag gemacht.
Ich habe schon alles kontrolliert ob was undicht ist, dem ist aber nicht so...
Ergibt sich das ganze noch? (Luft ist nicht mehr in den Leitungen)
Hat einer einen Rat?
Grüße Eric
Alt 04.05.2016, 03:28
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
331 Danke in 167 Beiträgen
Wenn alles dicht waere, wuerde die Pumpe nicht anspringen. Hatte das gleiche Problem, die Pumpe hatte Calciumreste eingesaugt...Also Pumpenoberteil ausbauen und reinigen, dann sollte wieder Ruhe sein.
Gruss Norbert
Motor läuft 2 Minuten, geht aus, läßt sich nach 5- 10 Minuten wieder starten,mercr898 Axel Larson Motoren und Antriebstechnik 50 12.06.2021 21:43
Glastron springt immer nach 25 Minuten fahrt aus!!! joanlynne Motoren und Antriebstechnik 7 31.03.2010 21:16
Druckausgleichsbehälter - Wasserstand Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2009 21:27
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
