Sealine 240
Hallöchen, habe mir ne Sealine 240 gekauft. Müssen noch ein Paar Reparaturen gemacht werden. Der Vorbesitzer hat die Original Trimmklappen demontiert, und durch Smarttaps ersetzt. Ich möchte wieder die von Eltrim montieren.
Frage: Braucht mann bei dem Boot Trimmklappen ? Und welche größe haben die Dinger ? Gibt bei Eltrim 4 verschiedene für diese Bootsgröße. Andreas |
Nach meiner bescheidenen Meinung "braucht" man sie nicht,aber sie helfen/erleichtern die Sache ungemein.....die Zeit zur Gleitphase kann verkürzt werden,aber für mich noch wichtiger,das Boot kann je nach Belastung waagerecht getrimmt werden....ich finds lästig "schräg" zu fahren...
Gruß, Olaf
Moin, ohne Klappen kannst du es vergessen, bei solchen Booten ein klares MUSS.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Keine Sealine 230/240/S24 Eigner am Mitlesen ?
Ich müsste die Breite der Klappen wissen. Möchte das Boot möglichst Original Instandsetzten. Andreas |
Doch, aber nicht am Boot.
Grüße Michael |
Hi Michael, Danke für die Antwort.
Es gibt die Klappen in 30, 40 u. 50 cm Breite. Ich werde morgen zum Boot fahren (steht noch in Holland) vieleicht sind da noch abdrücke oder sowas zu erkennen. Bist Du zufrieden mit deiner Sealine ? Gruß Andreas |
Ich komme erst so in zwei Wochen wieder zum Boot. Solltest du die Maße dann noch brauchen, dann gib Bescheid.
Ich bin sehr zufrieden, für zwei Personen ideal auch für Urlaube auf dem Boot.
Grüße Michael |
Hallo Andreas,
Wir hatten bei uns im Yachthafen 2 sealine 240. Eine mit Diesel und eine mit Benziner und muss sagen beide hätten die trimmklappen dringend benötigt. Gut vielleicht waren die auch ein wenig untermotorisiert aber grad bei der dieselvariante war gleiten etwas das nur vor kam wenn es im Sommer bei 35 Grad im Schatten auch geschneit hat. Die Benzinervariante kam ins gleiten aber auch nur sehr schwer und nach sehr sehr langer verdrängerphase.
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com
Als Sealine240 Fahrer sage ich, dass fürs ins Gleitenkommen bei richtiger Propellerwahl keine Klappen benötigt werden.
doch als Kränkausgleich wäre ich ohne Klappen voll aufgeschmissen... die 240iger ohne Trimmklappen ist unfahrbar!!!
Dem möchte ich mich so nicht anschließen. Ich habe ebenfalls eine 240. Ob für die Übergangsphase in die Gleitfahrt Trimmklappen benötigt werden, hängt ganz wesentlich von der Motorleistung und dem Antrieb ab. Die 240 gab es mit einem 130PS 4 Zyl. Diesel bis zu einem 280PS 8 Zyl. Benziner mit Single oder Duoprop.
Bei mir ist ein Mercruiser 4,3 MPI mit 220PS und ein Bravo 3 Antrieb (wie VP Duoprop) verbaut. Bei der Leistung und dem Antrieb ginge es ohne Trimmklappen, ist aber mit vollen Tanks und drei Erwachsenen bereits ein mühseliges Geschäft. Bei Motoren unter 200PS sind Klappen m.E. daher ein Muss. Die serienmäßigen Eltrim sind automatische Klappen. Sie gleichen selbstständig mit so wenig wie möglich Klappeneinssatz jede Krängung aus. Das funktioniert prima und ist eine absolut komfortable Sache. Aber Achtung: sie dürfen nicht dauerhaft voll ausgefahren arretiert in Gleitfahrt genutzt werden. Das halten die Zahnstangen nicht aus. Steht auch in der Betriebsanleitung. Die Maße kann ich leider im Moment nicht nennen, weil mein Boot ganzjährig ein paar Kilometer entfernt in einer Halle steht. Ich messen aber gern bei Gelegenheit nach. Ich weiß aber, dass sie über die komplette verfügbare Breite gehen, d.h. von dem Winkel im Spiegel neben dem Antrieb bis zu dem Knick im Rumpf, wo die Schräge in die fast Waagerechte übergeht. |
Danke, das sind ja schon mal ein Paar Infos, also 40 oder 50 cm Breit. Meine hat nen VP434 DP, mit 210 PS......sollte also reichen zum Gleiten.
Andreas |
Moin, bin leider immer noch nicht weiter.
Habe mit Eltrim Telefoniert, weil ich wissen wollte ob die neuen Antrieben mit der alten Steuerung zusammenpassen, kein Problem. Der Miarbeiter sagte mir noch das Sealine die Klappen selber herstellt, und nur die Antribszylinder und Steuerung bei Eltrim bezogen hat. Hat von euch mal Jemand am Lenkrad mal ne Undichtigkeit am der Hdrauliksteuerung gehabt ? Kleinigkeit oder Großes Problem ? Gruß Andreas |
Trimmklappen
Hallo Andreas,
die Trimmklappen bei der "Sealine" sind notwendig, zum Ausgleich der Kränkung, wobei die bei mir montierten Trimmklappen 50 cm breit sind. Und was das Erreichen der Gleitphase anbetrifft: Habe meine "Sealine" remotorisiert, d. h. den 5,7 L Merc.durch einen schwächeren 220 PS Diesel mit B3 Antreib ersetzt, es liegen Welten dazwischen. Das Boot zieht kraftvoll und zügig raus und erreicht ca. 60 km/h. Grüße.
Danke, das hilft mir weiter.
Zur Info.....bin am Freitag nach Eltrim gefahren und habe die neuen Antriebe mit Klappen und Einbauzubehör abgeholt (475 €). Aufem Rückweg ne Stunde im Stau gestanden :-(.
Gestern dann die Klappen drangebaut. Elektrisch angeschlossen sind sie noch nicht. Die Kabel Baumeln jetzt im Motorraum. Habe die Anschlussdose noch nicht gefunden. (weiß jemand Wo die sind ?) Nächste Woche kommt das Antifauling neu, der Antrieb bekommt neue Bälge. Bis zu 25 möchte ich mit der "Majola" im Wasser sein |
Wie groß sind jetzt die Klappen?
Grüße Michael |
40 cm, passen Perfekt
Weiß keiner wo die Kabel von den Trimantrieben im Motorraum Angeschlossen werden ?
Sealine 240 Family Abwasser aus WC/Bad/Küche ? | JollyJumper | Technik-Talk | 11 | 02.07.2015 10:11 |
Verdeck für Sealine 240 - Bootssattlerei Hallier | B.Hallier | Werbeforum | 4 | 15.02.2015 10:18 |
Sealine 240 Family Bj. 1995 | Zweivomland | Allgemeines zum Boot | 18 | 06.09.2014 21:34 |
Gewicht Sea Ray 230 od. 240 Overnighter bzw. 240 Sun Sport mit Trailer | frankietec | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 26.11.2012 10:53 |
Suche trailerbare Steigerung zur Sealine 240 | biged | Allgemeines zum Boot | 8 | 15.04.2012 09:07 |
