Wie schaffe ich eine möglichst ergiebige Stromversorgung
Ich hab eine ibis 2 und habe einige Sachen an den Strom anzuschließen. Einen 160 Watt LED Strahler, ein Echolot, ein Radio mit Lautsprechern, einen Außenscheinwerfer und die positionslampen. Nun möchte ich mir nicht den ganzen Innenraum mit Batterien vollstellen, welche Möglichkeiten habe ich bezüglich einer vernünftigen Stromversorgung? Ich wäre euch über Tipps dankbar. LG Lars |
Moin Lars,
Zunaechst mal .... Geiles Boot 160 Watt LED ? Bist du irre oder meinst du Halogen ? 160 Watt LED laesst vermutlich Stadionstimmung aufkommen und der Sinn erschliesst sich mir nicht ... Ausser du moechtest anderen Booten im Strahl das weiterkommen erschweren Echolot und Positionsleuchten sollten kein Problem darstellen, Radio evtl. was hast du denn da ? Noch ein Aussenscheinwerfer ??? Bitte beschreibe das mal genauer, am besten mit Leistungsangaben, dann wird dir auch geholfen.
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
lg |
Atomstrom! Ich empfehle einen mobilen tragbaren Reaktor.
Ich dachte Atomstrom war 'not done' in D ....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Kann ja sein das er nach Belgien fährt, da fällt das nicht auf.
Aber was zum Teufel macht man mit einem 160 Watt LED Strahler auf so einem Boot ??
Gruß Ralf |
mfg Martin ()
Da brauchst aber mehr von den Scheinwerfern !! Und dann sind wir auch wieder bei der Nuklear-Versorgung
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Das sind etwa 800+ LEDs
Bei 5mm LED ist das so eine Flache von 15x30 cm .....
Ich möchte doch einfach nur was sehen wenn ich im dunklen einen Fisch gefangen habe, damit ich ihn vernünftig ausnehmen kann
Ich suche trotzdem noch nach einer optimierten Art und Weise eine Stromversorgung zu finden die es mir erspart 3-6 Batterien mitnehmen zu müssen ;) LG Lars
Dann stell dir ne 200Ah Batterie rein, dann kannst du den Fisch auf deiner Lampe auch gleich grillen
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Bei 160 Watt ist der Fisch schon beim Ausnehmen Küchenfertig gebraten. Schätze der eine oder andere meldet dann eine UFO Landung.
Gruß Ralf
Ich brauche auch Strom, deswegen hab ich das Teil hier an Bord:
http://www.vetus.com/vetus-generator...-incl-box.html Da kannst Du soviel Licht mit erzeugen, dass dir selbst ein Blauwal vom Meeresgrund aufs Boot springt... |
160W LED damit kannst du jeden Fishc röntgen.... obwohl der ist dann gegrillt. ich leuchte mein Wohnzimmer mit 7x3W LED aus.
Was kann der Te dafür, dass du nur so ein kleines Zimmerchen hast
Ahso... ja..... Geht doch!! (PaidLink)
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Dann kauf dir einen kleinen Stromerzeuger.
Ne Rob, eher 8000.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
160 Watt? Das kann doch nur ne Led Strassenlampe sein oder? Die haben in etwa soviel. Also ich hab ne kleine Taschenlampe von Walther mit 3 Watt. Und die feuert schon ordentlich und reicht für jeden Fisch. Für nur kurzen Betrieb geht auch ne normale Batterie aber für Dauerbetrieb muss da wohl was grösseres her.Es gibt auch Brennstoffzellen für Camping und so. Aber die sind sehr teuer und brauchen auch noch Gas. Aber die könnten dafür reichen. Einen Generator schliesse ich mal aus da du ja angeln willst und das Geknattere da eher kontraproduktiv sein dürfte. Ich würds so machen. Aussenstrahler auf Led umbauen. Positionslampe auch Led (Nicht zulässig habe ich aber trotzdem). Radio und Fishfinder sind ja nicht so hungrig. Dazu ne handliche 66Ah Batterie und den 160 Watt Scheinwerfer nur im Bedarfsfall kurz nutzen. Da kommst locker über ne Nacht mit hin.
jawoll, und wenn es nicht reichen sollte und die Batterie zu schwach auf der Brust ist nimmst du Dir als Starthilfe einen
http://www.amazon.de/Kunzer-MPB150-M...pocket+booster mit um morgens den Motor wieder starten zu können. Zur Not kannst du damit auch dein Händy laden |
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Lösung aller Stromprobleme
Moin.
Das hier ist die Lösong deines Problems. Besorge dir nur noch das passende Angelboot dazu. Macht 1000 kW , ist ausbaufähig.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Dass du immer gleich alles übertreiben musst. Dabei reichen etwa 371 Stück von diesen hier vollkommen aus...
da der Strahler vermutlich mit 220v geht würde ich sowas mit Stecker und Kupplung empfehlen.
Von Deutschland ins Schwarze Meer " Donau "Das schaffe ich mit EUCH | ForsterOnBord | Langzeitfahrten | 32 | 09.01.2016 12:36 |
Wo bekomme ich ein möglichst kurzes Bootskennzeichen? | magicmarvo | Allgemeines zum Boot | 37 | 25.10.2015 20:40 |
Wie wimmelt man möglichst freundlich gutgemeinte Hilfe ab? | 123 | Allgemeines zum Boot | 38 | 30.08.2013 09:37 |
kleiner zweisitzer mit 6ps -- wie schnell schaffe ich zu fahren?? | ro-jog-rr | Allgemeines zum Boot | 13 | 12.11.2007 22:47 |
An alle die eine 24 Volt Stromversorgung an Bord haben. | Cyrus | Allgemeines zum Boot | 4 | 24.01.2003 08:53 |
