Alt 16.05.2016, 09:15
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
Standard Pre Alpha Reverse Lock Valve O-Ring Maße
Hallo.
Kann mir jemand die Maße der beiden O-Ringe nennen, die im Reverse Lock Valve drin sein sollen?
Ich habe hier irgendwo mal gelesen, dass man diese tauschen muss, wenn es undicht ist. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Maße waren dort allerdings auch nicht angegeben.
Ich würde diese gerne bestellen, bevor ich es zerlege.
Besten Dank.
Gruß Thomas
Alt 24.05.2016, 10:52
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Hi Thomas
ich hatte so ein Ding mal zerlegt (und habe es ggf auch noch rumliegen).
Weil es einfach einfacher ist habe ich mir dann irgendwann eine neuere Trimpumpe gekauft (Plastiktank) und das Reverse Lock Valve rausgeworfen.
Das brauchst Du damit nämlich nicht mehr.
Unterschied: Riesig!
Guckmal: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208994
Verkauf die alte Pumpe und werd glücklich
Liebe Grüße
Tom
Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
Reverse-Valve-Lock borts39 Technik-Talk 16 21.05.2013 16:02
Grundsatzfragen: Hydraulikpumpe - Reverse-Lock-Valve Hajo Motoren und Antriebstechnik 12 18.04.2013 09:55
Reverse Lock Valve Pre Alpha louis Motoren und Antriebstechnik 6 21.03.2012 19:47
Reverse Lock Valve hammond-tom Motoren und Antriebstechnik 2 12.10.2011 09:57
Reverse lock valve bei Merc V8 mit Alpha one valentin2001 Motoren und Antriebstechnik 8 22.06.2006 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
