Alt 17.05.2016, 21:53
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Standard Notstop/Quickstop nachrüsten
ich wollte fragen, ob jemand weiß ob man bei einem Johnson 7,5ps Baujahr 1958 (AD 12) einen Quickstop nachrüsten kann. Das Problem ist, dass der Motor keinen Ausknopf hat, den man einfach austauschen kann, sondern dass er entweder durch ziehen des Chokes, oder durch drehen des Gasgriffs auf "Stop", also durch Verstellung des Zündzeitpunktes ausgemacht wird. Schonmal vielen Dank für die Antworten.
MfG Robert
Alt 17.05.2016, 22:50
Bei alten Motoren wird dann ein Schleifkontakt geschlossen.
Guck mal bitte genau nach.
Das wäre dein Anschluss.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.05.2016, 01:30
schaue mal ob du eine Leitung in Schwarz/Gelb findest,
wenn die mit Masse verbunden wird, geht der Motor aus
Alt 06.04.2017, 11:19
Hallo nochmal,
jetzt bin ich endlich dazu gekommen den Notstopp zu installieren und wollte mal berichten, wie ich es gemacht habe. Also, man muss zuerst das Schwungrad abziehen um an die Zündspulen zu kommen. Dann schließt man je ein Kabel des Notstoppschalters an die beiden Kontakte an. Der Notstoppschalter muss ein Modell sein, das bei angeschlossener Leine den Stromfluss unterbricht. Nun versucht man die Kabel irgendwie unter dem Schwungrad nach draußen zu ziehen, ohne das später etwas schleift. Somit wird bei abziehen der Reißleine der Motor kurzgeschlossen.
MfG Robert
Alt 06.04.2017, 21:03
man kann es sich ja auch schwer machen,
die Leitung zum Motor aus machen sollte doch im Kabelbaum zu finden sein
Alt 08.04.2017, 00:11
Hallo Ralf,
ich habe es mir leider nicht selbst schwer gemacht. Es ging nicht anders. Der Motor ist Baujahr 1958 und hat keinen Kabelbaum sondern nur zwei Zündkabel.
MfG Robert
Alt 08.04.2017, 21:20
wie wurde denn dann der Motor früher ausgemacht ?
Alt 08.04.2017, 23:08
Durch ziehen des Chokes.
MfG Robert
Alt 09.04.2017, 07:47
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Mensch Ralf,
da war aber dat Sandmännchen schon auf Maloche bei Dir.
Pinne auf "Stop" ?
Verstellt Gas und Zündzeitpunkt.
Oder abber mit'em Mottek und dem "Schock"
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (09.04.2017 um 08:19 Uhr)
Mercury 200 20 PS Bj ca 77-80 Quickstop nachrüsten Marfi Motoren und Antriebstechnik 16 16.05.2010 21:33
Quickstop nachrüsten kaptainkoch Technik-Talk 4 24.05.2009 21:12
Quickstop nachrüsten team_shetland Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2009 17:31
Quickstop nachrüsten E-Tec sato112 Motoren und Antriebstechnik 3 24.02.2009 06:43
Quickstop Nachrüsten? Bootsfan Allgemeines zum Boot 8 14.06.2008 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
