Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 20.05.2016, 21:38
franky996 franky996 ist offline
Boot: Eliminator Boats
Standard Mercuriser 7,4 EMI Krümmer ((Servoleitung))
Servus habe mir die EMI Alukrümmer drauf gebaut, nun bekomme ich meine Servoleitung nicht mehr drauf!
Sind die Probleme bekannt?
Der Platz zwischen Servopumpe und Krümmer ist zu gering, scheinbar sind die EMI Krümmer ein ticken länger.
Für alle infos bin ich dankbar..
Alt 21.05.2016, 14:14
Andreas V. Andreas V. ist offline
Boot: SeaRay Pachanga 27
113 Danke in 61 Beiträgen
Mach einen kürzeren Riemen drauf, dann steht die Servopumpe schräger(bei der Keilriemen Version, nicht Flachriemen), dass könnte reichen.
Gruß Andreas
Alt 23.05.2016, 18:19
Servus,
Ja würde bestimmt gehn, bis der Riemen oder die Pumpe aufgibt!
Hat einer eine andere Lösung? ich habe niergendwo gelesen das es Probleme beim montieren der Krümmer gibt!
Da sag ich nur SCHROTT...
naja jetzt liegen sie da.
Danke für weitere TIPPS
Alt 22.06.2016, 21:08
Du sollst nichts verspannt oder überspannt einbauen. Es passiert nichts wenn der geringfügig kürzere Riemen noch im spannbarem Bereich liegt.
Kühlanschluss bei EMI Thunder Martin2 Motoren und Antriebstechnik 4 17.03.2017 23:36
Vito Servoleitung/Kühler KaiB Kein Boot 4 15.04.2011 07:57
Emi-, Gil- oder Stainless Marine Krümmer mit Corsa motorradmax Motoren und Antriebstechnik 1 15.02.2010 21:29
Mercuriser 3,7 chriss Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
