Alt 22.05.2016, 11:43
svencarlsaon svencarlsaon ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Gelcoat-Verfärbung entfernen
ich habe bei meinen Merlin II auf dem Vorderdeck eine Gelcoat-Verfärbung, die sich nicht entfernen lässt.
Folgende Sachen habe ich schon versucht:
- International Gelcoat Cleaner
- Oxalsäure in 10 % Verdünnung
- Verdünnung
- Metax BS
- Certonal
- 3M Finesse it
Leider haben diese Mittelchen einfach nicht geholfen und die Stelle ist immer noch vorhanden.
Vielleicht habt Ihr eine Idee, da ich den original Gelcoat erhalten möchte - gerade auf der Sturktur.
Vielen Dank!
MfG
Svencarlsaon
Hits:	286
Größe:	113,6 KB
Alt 22.05.2016, 16:00
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn es Dich stört, hol Dir eine Spraydose mit gleichem Farbton und geh drüber.Dann polieren. Weil Du eine Kräuselstruktur hast, geht runterschleifen schlecht. Aber es müsste runter.
Gruss Micha
Alt 22.05.2016, 17:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.532 Danke in 1.076 Beiträgen
Grüß Dich!
Wie alt ist das Gelcoat? Wurde es schon einmal aufpoliert? Ist es schon leicht ausgekreidet? Steht das Boot immer im Freien? Das könnte dann Sonnenschutzcreme sein und geht mit einem Poliermittel (mit Schleifwirkung) mit etwas Spucke und Schweiß wieder weg.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.05.2016, 18:30
das Gelcoat ist 28 Jahre alt und stand sonst immer in der Garage. Mit Polieren hatte ich es schon versucht und keinen Erfolg gehabt. Die oben aufgeführten Polituren hatten bis dato keinen Erfolg gebracht.
Viele Dank!
MfG
Svencarlsaon
Alt 22.05.2016, 21:11
Kennt jemand die Ursache?
Bei meinem Boot hab ich auch eine Stelle.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.05.2016, 22:12
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Hatte auch so ähnliche Abdrücke ging nicht weg mit polieren. Nimm ein 320 Schmirgelpapier dann wegschleifen wenn es nicht geht ist es tief in dem Gelcoat wenn es heller wir ....wegschleifen dann 400derter dann 600derter dann 800terter 1000der 1500 weiter dreitausend Nass dann polieren fertig.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Verfärbung vom Spinnenkot aus Kunstlederpolster entfernen morty Allgemeines zum Boot 10 27.03.2015 08:45
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2011 15:42
Verfärbung der dunkelblauen Gelcoatfarbe am Unterwasserschiff Marcel5 Allgemeines zum Boot 4 17.10.2010 20:24
Verfärbung an Scheuerleister Reimar Heger Allgemeines zum Boot 7 14.02.2009 18:10
Verfärbung von Antifouling ??? msurmel Allgemeines zum Boot 0 29.05.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
