Mercury Ganghebel heult
Ich habe ein Mercury 40ps 2 Takt 2002 mit Steuerkonsole und Gang/Gashebel Es heult aus der Hebel wie ein Warnsignal, kann jemanden mir sagen was der Grund dafür ist Viele Grüße und dank Søren |
Das Warnsignal zeigt i.d.R. an, das der Motor (Selbstmischer??) kein Öl bekommt.
Oder Überhitzung, hat der Motor einen Kühlstrahl?
Gruß Heinz, |
Danke erstmal
Ja der Motor ist ein Selbstmischer und hat ein Kühlstrahl, heult aber auch wenn der Motor kalt ist Wie kann ich sehen oder testen ob Öl gemischt wird? Danke und Grüße Søren |
Der Schlauch vom Öltank hat bestimmt ein Pumpball. Schau mal, ob er gefüllt ist, bsw pumpe mal am Ball. Du kannst dir auch für die Zukunft mal ne Markierung am Öltank machen und schauen ob das Öl abnimmt. gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
wenn der Motor nicht überhitzt würde ich Gemisch tanken und den Ölverbrauch im Öltank im Auge behalten ziehe mal die Leitung vom Temp.Geber ab und halte die mal auf Masse der Öltank sollte eine LED Anzeige am Motor haben Grün Gelb Rot, was wird da angezeigt ?
Pumpball am Öltank ist Unsinn, hat er wohl verwechselt mit Benzintankleitung
Gruß Heinz, |
Nee hab ich nicht verwechselt, weil bei meinem Boot so vorhanden!
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ok, nehme ich dann zurück, war mir bisher nicht bekannt. Sorry
Gruß Heinz, |
Hallo Ihr Lieben,
Kein pumpball keine LED sondern nur Schauglass Das problem war auf der rechten Seite sitzen 2 relais einen von den (vordere) war bei montage von Motordeckel wohl mit runtergezogen und hat die Mischöl Schlauch reingezwigt und dadurch die Mischöl zufur reduziert oder verhindert Jetzt läuft alles wieder prima, Ich danke für euer hilfe und hinweise LG Søren
Mercury Pro XS - Mercury Optimax | xerion | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.04.2014 21:07 |
Welle heult - was meint Ihr? | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.07.2011 16:33 |
Suche Ganghebel bzw.Seriennummer Mercury 4PS | ultron | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.07.2010 08:58 |
Ganghebel in der Art gesucht - Throttles Controls | hirsch | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.06.2010 17:26 |
Motor heult auf mit Leistungsabfall | HoGoe | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.10.2009 17:36 |
