Alt 22.05.2016, 23:50
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercruiser springt schlecht an
Guten Tag zusammen,
Mein mercruiser 3.0 macht Probleme beim starten wenn der Motor warm ist.
Also wenn ich den starte wenn der kalt ist springt der ziemlich gut an.
Sobald ich geankert habe und los fahren will springt der sehr schlecht an. Muss ziemlich lange Orgeln und mit standgas wenn überhaupt dann.
Vorallem stinkt der dann auch extrem nach Benzin wenn der dann läuft
Das aber nur nach den Start danach rieche ich nichts mehr.
Hatte jemand sowas schonmal?
lg. Toby
Alt 23.05.2016, 00:23
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Kann viele verschiedene Ursachen haben.
Bei mir war es mal die Zündspule, die bei warmen Motor nicht so wollte.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 23.05.2016, 23:43
Groovemaster Groovemaster ist offline
Boot: Super Air Nautique 210, davor: Ski Nautique 196, Fiberform 165
64 Danke in 42 Beiträgen
Hattest du das Problem letztes Wochenende, wo es schön heiß war?
Wenn du den warmen Motor aus schaltest, heizt sich der Motorraum im Stand auf, da keine Luft mehr rein strömt - wenn nun noch die Sonne drauf knallt, hast du schnell so hohe Temperaturen, dass das Benzin im Vergaser und im schlimmsten Fall auch im Schlauch verdampft. Das muss die Pumpe dann erstmal beim Starten wieder ausgleichen.
Abhilfe: Blower einschalten und zehn Minuten laufen lassen - oder Motorabdeckung auf....
Bei langsamer Fahrt soll man eh meist den Blower einschalten, damit der Motor genügend Luft bekommt.
Hatte letztes Jahr sehr oft das gleiche Problem, bis man es mir so erklärt hat... Seit dem ist Ruhe!
Heiko
Alt 24.05.2016, 08:53
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
das hoert sich so an als ob deine starterklappe nicht aufmacht ... da springt er natuerlich gut an wenn er kalt ist ... wenn warm saeuft er aber ab (benzingestank...) ... mach mal den flammschutz runter und lass die fuhre an ... die (choke) klappe oben muss sich nach und nach öffnen ...
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 24.05.2016, 21:59
Dann aber nicht den Kopf über den Vergaser halten. [emoji3]
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 25.05.2016, 13:02
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Das wusste ich auch noch nicht, ich dachte bisher immer der Blower saugt die Luft aus der Bilge, die dann durch die seitlichen Lüftungsschlitze in den Motorraum nachströmt.
Somit müsste er eigentlich im Gegenteil einen kleinen Unterdruck im Motorraum erzeugen, der eigenlich genau das Gegenteil bewirkt?
Alt 26.05.2016, 01:35
der Blower nützt da nicht viel, ein laufender Motor zieht erheblich mehr Luft durch wie ein Blower absaugen kann,
wenn schon dann Motorraum auf
Alt 26.05.2016, 06:28
Boot: Charterer
er meinte das sicherlich grundsaetzlich und wegen der Temperaturproblematik...
check erstmal d starterklappe ... dann weitersehen ... hoert sich aber verflixt typisch an ......
Joschka
Alt 26.05.2016, 08:56
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Blasenbildung?
Vergaser läuft evt. über?
Schwimmernadelventil?
Stinkt es nach Sprit? Dann ist vielleicht der Motor abgesoffen.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (26.05.2016 um 17:33 Uhr)
Alt 27.05.2016, 11:35
Ja wenn er ansprang springt der nach Sprit. Beim kalt Start springt er nicht nach Sprit nur wenn der warm ist
lg. Toby
Mercruiser Motor 4,3LX, 6 Zylinder Bj 1996 springt schlecht an. Chriss Chross Motoren und Antriebstechnik 30 04.09.2014 16:11
Mercruiser 3l Bj.93 springt schlecht an und geht aus bei niedriger Drehzahl Stevel Motoren und Antriebstechnik 33 26.05.2014 18:52
Mercruiser 3l geht aus und springt schlecht an Stevel Allgemeines zum Boot 0 23.05.2014 11:10
Mercruiser springt schlecht an Steve202 Motoren und Antriebstechnik 38 15.09.2008 22:18
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
