Alt 23.05.2016, 17:21
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Yamaha 30AM zieht bei Gasannahme nach Steuerbord (mit Kühlanschluss im Freien) ?!
Moin moin,
nachdem ich meinen kleinen 15er Yamaha eingemottet habe, habe ich beim 30er eine Inspektion (Getriebeöl, Impellerkit, Zündkerzen und Thermostat) gemacht.
Zum Test habe ich den Motor draußen mit Wasseranschluß gestartet...
Ein Zug und der Motor lief einwandfrei (ruckelfrei, ohne Qualm)...
Wenn ich im Leerlauf-, Vor- oder Rückwärtsgang Gas gebe zieht der Motor stark nach Steuerbord... Habe ich so beim 15er nie erlebt.
Ist das der normale Radeffekt oder irgendwas nicht in Ordnung ?
Gruss Frank
Alt 23.05.2016, 17:44
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe den gleichen Motor und kenne auch noch einen anderen baugleichen. Das ist normal.
MfG Robert
Alt 23.05.2016, 17:55
Hätte ich nicht gedacht, das ist zu den 15 PS Motoren ja ein gewaltiger Unterschied.
Was ist denn erst bei den Motoren ab 60 PS, die kann man ja mit Pinne überhaupt nicht mehr halten.
Aber dann bin ich ja beruhigt und freue mich auf die nächste Wasserung
Danke Dir...
Alt 23.05.2016, 21:11
Viel spaß noch mit dem Motor. Läuft wegen der zwei Zylinder vielleicht etwas unrund im Standgas, dafür ist das Gewicht bei der Leistung kaum zu toppen.
MfG Robert
Alt 23.05.2016, 21:39
Das Gewicht war das größte Kaufargument. Aber auch der Zustand, neuwertig ohne jegliche Alterserscheinung und das beim Alter von 30 Jahren. Selbst die Innendämmung der Haube ist wie gerade vom Händler...
Boot zieht Geschwindigkeitsabhängig nach Backbord bzw. Steuerbord dory Motoren und Antriebstechnik 7 22.08.2013 14:37
Langkieler unter Motor zieht brutal nach Steuerbord - neuer Propeller? Pinnenbpilot? Cerex Allgemeines zum Boot 24 18.02.2010 13:03
Boot zieht stark nach Steuerbord beim Gas wegnehmen kaptainkoch Kleinkreuzer und Trailerboote 11 27.05.2009 11:18
boot zieht nach steuerbord burki Motoren und Antriebstechnik 35 06.05.2009 06:47
Boot zieht nach Steuerbord white conti19 Motoren und Antriebstechnik 15 01.07.2008 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
