Alt 23.05.2016, 20:06
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
64 Danke in 52 Beiträgen
Standard Kosten – Trimmzylinder abdichten?
Hallo Leute,
einer meiner beiden Trimmzylinder (Alpha One Gen 2) sifft ein kleines bisschen. Wegen des fehlenden Spezialwerkzeuges um den Zylinder aufzuschrauben, möchte ich das reparieren lassen. Frage, lässt man gleich beide neu abdichten oder nur das was wirklich nötig ist? Mit welchen Kosten ist zu rechnen, für einen oder beide. Ich gehe davon aus, dass nur Dichtungen erneuert werden müssten, der Zustand sonst ist gut. Da ist nichts zerhauen, die Stange hat keine Macken oder ähnliches …
Was kann das kosten?
Svend
Alt 23.05.2016, 20:23
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Svend,
eins vorweg, habe noch keine abdichten lassen, allerdings schon selber diese Reparatur ausgeführt.
Hier mal als Anhalt die Arbeitsschritte:
- Das öffnen der Zylinderkappen mit dem Zapfenschlüssel sollte für einen Betrieb kein Problem darstellen und recht fix gehen.
- Anschließen muss der Kolben mit den Federn und Rückschlagventilkugeln zerlegt und abgenommen werden.
- In der Folge kann man die Zylinderkappe abnehmen.
- Jetzt jann man entweder die vielen Kolbenstangendichtringe entfernen, oder wenn die hierzu in der Kappe vorhandenen Nuten zu sehr korodiert sind muß die komplette Kappe (ca. 70,-) ersetzt werden.
- Dann umgekehrt wieder montieren.
Alles in allem sollte dies (bei einem ausgebauten Zylinder - also nicht am Boot) keine 2h dauern. Dami sollte sich bei einem durchschnittlichen Werkstattstundensatz auch eine Abschätzung möglich sein.
Da der Dichtungssatz auch schon Geld kostet, die Arbeitszeit für die Dichtungsdemontage und - montage mitbezahlt werden muss, würde ich gleich zur neuen Dichtungskappe greifen = kalkulierbare Kosten und absolute Reparatursicherheit. Im Grunde ist der Zylinder dann wieder wie neue, da wirklich alle Verschleißteile neu sind.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 23.05.2016, 20:25
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Ich habe 200,-€ für zwei Zylinder bezahlt incl. Dichtungen, Simmeringe usw.
so long, der Thomas...
Alt 23.05.2016, 20:36
„O Ring Kit“ = Merc.
25-87400A2
„Power Trim Seal Kit“ Von Sierra!
Sierra-Nr.: 18-2649
Je unter 30.-
Finde beide gleichwertig..
Beim 1. Mal: den einen Trimzylinder gemacht…gut
Nä. Jahr: doch noch: den anderen..
Gibt min. 2 gute Beschreibungen hier im Forum.
der hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...164#post490164
PderSkipper
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Bravo
https://www.boote-forum.de/showthrea...er+Schl%FCssel
Grüße von Herbert
Alt 12.07.2016, 20:00
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Ich bin auch grade dabei meine Trimmzylinder neu abzudichten, dabei ist mir aufgefallen das bei einer Schraube ein O Ring unter dem Schraubenkopf sitz und beim anderen Trimmzylinder sitz der O Ring unter der Schraube
Was ist denn nu richtig?
Hits:	278
Größe:	51,0 KB
ID:	709442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	40,3 KB
ID:	709443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	56,4 KB
Mfg
Bernard
Trimmzylinder abdichten Alpha? Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 6 18.10.2015 23:47
Bennett Trimmzylinder abdichten Buceador Technik-Talk 5 30.12.2014 12:23
Trimmzylinder abdichten/Problem century2000 Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2012 22:27
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 09:46
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
