2 Seefunkgeräte an eine Antenne ?
Ist es möglich 2 Seefunkgeräte an einer Antenne zu betreiben. Bin bisher auf keine Einspeisweichen gestoßen, nur auf PL T-Stücke.
Beide Funkgeräte werden nie gleichzeitig auf "Senden" gehen, da auf Fly und im Salon moniert, aber schon zusammen auf Empfang stehen. Habe nur Bedenken, dass mir das "Empfangende" um die Ohren Fliegt bei TX Mir ist schon klar, dass es Kombigeräte mit 2 Handstücken gibt, finde aber die Idee mit den 2 Geräten fast besser, denn der Schrott geht ja nie kaputt zumindest nicht gleichzeitig dann bleibt wenigstens noch 1 übrig Evtl. kann mir hier jemand helfen. Danke Wolfgang |
Theoretisch und pratisch nicht lösbar, wenn du mit einer Funke sendest fliegt dir bei der Anderen die Endstufe um die Ohren, sind doch 25 Watt.
Lösung einen Umschalter, ist wahrscheinlich nicht dein Wunsch, besser zweite Antenne. Ich habe eine stationäre Funke und zwei Handfunken, die ich z.B. auch für alleinige Ausflüge mit dem Schlauchi benutze, meine Frau hält Wache an Bord.
Hallo Wolfgang,
Wenn ich dich recht verstehe ist dir nur der Weg zu weit deswegen willst 2 Funkgeräte. Nimm einfach eine Black Box Variante da kannst du bis zu 4 Handhörer anstecken.
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com
Damit mache ich das.
https://www.conrad.de/de/antennenums...01-930332.html Es ist immer nur ein Gerät angeschaltet. Es war güntiger für mich ein 2. Funkgerät als ein neues mit zusätzlichen Handteil zu kaufen.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
ich hab auch noch einen Umschalter gefunden
http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/...lter/03255.pdf macht aber wahrscheinlich preislich keinen Sinn. Das ganze ist eigentlich mehr meiner Faulheit geschuldet, das ganze Boot zu zerlegen, um die Kabel neu zu ziehen. Verbaut ist z.Zt. ein altes Raymarine, so ähnlich wie das neue 260er, bei dem der Hörer auf der Fly defekt ist und nicht mehr zum Leben zu erwecken ist. Kleines Handfunkgerät für die Marina habe ich schon gekauft, geht halt nur auf kurze Distanz |
Bei mir ist ein Umschalter verbaut. Eine Antenne 2 Funkgeräte.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
AIS-Antennen-Splitter machen das im Prinzip, nur ob das auch mit 25W in beide Richtungen geht weiss ich nicht so genau. Da müsste man sich die Spezifikationen genauer anschauen. Der Splittert sperrt automatisch den anderen Antennenanschluss, wenn einer der beiden zu senden anfängt. Senden beide gleichzeitig, gewinnt einer und die Sendeenergie des anderen wird in Wärme umgewandelt (ähnlich wie bei einem Antennenanpassgerät) um das Gerät nicht zu beschädigen. |
Moin.
Der o.g. AAS-25 ist das einzig sinnvolle Gerät für den , vom TE gewünschten Einsatzzweck. Allerdings auch der teuerste. Alle anderen Lösungen funktionieren , sind aber nicht idiotensicher . Denn die Idiotensicherheit ist das oberste Gesetz an Bord. Ein AIS Splitter wäre ebenfalls idiotensicher , wenn im AIS Zweig ebenfalls mit 25 W gesendet werden kann , im AIS Zweig sinds aber nur 3 Watt. Aus dem Grund ist m.E. eine Black Box mit 2 Bedieneinheiten die sinnvollste Lösung. Z.B. innen am Kabel , außen ein drahtloser Hörer. Gibts alles und ist nicht teurer als 2 Billige UKW Geräte und AAS-25. Hinweis zur Idiotensicherheit. Wenn der 30 Euro Schalter die Antenne auf das Außen Gerät schaltet und innen jemand das Gerät betreibt , nimmt es Schaden , weil ohne Antenne gesendet wird. Das gilt es zu verhindern. Nachtrag: Bei mir an Bord sind auch 2 Geräte an einer Antenne. Dazu eine Billigst - Schaltung. Ein 20 A Umschalter gibt entweder dem einen , oder dem anderen Gerät die 12 V . Gleichzeitig wird ein Koaxial Relais mit umgeschaltet , so dass immer nur das Gerät an der Antenne hängt , welches auch die 12 V hat. Das Koaxial Relais stammt von einem Funk- Flohmarkt , kostet im (einschlägigen) Handel ca. 100 Westmark . Der Stromverbrauch des Koax Relais ist minimal.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (26.05.2016 um 07:57 Uhr) |
outdoor navi als Gps für Seefunkgeräte | perkuhn | Technik-Talk | 2 | 01.08.2013 05:49 |
wie viel Lambda hat eine UKW Antenne | Hagrid | Technik-Talk | 24 | 20.06.2013 13:57 |
Suche gute Seefunkgeräte... | leakim | Technik-Talk | 5 | 12.09.2010 17:37 |
UKW Seefunkgeräte | ugies | Werbeforum | 0 | 19.02.2008 14:30 |
Sonderposten Seefunkgeräte | stef0599 | Werbeforum | 3 | 01.02.2005 18:46 |
