Hilfe bei der Elektrik auf meinem Boot
Hallo liebe Gemeinde ich sehe bei der in meinem Boot verbauten Elektrik nicht durch und glaub so sollte es auch nicht aussehen! Wer kann mir helfende Tipps geben wie man es vernünftig verändern kann?
Mfg David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum |
So sieht das übel aus!;(
Da hab ich schon viel schlimmeres gesehen.
Solange alles funktioniert ist es ja ok. Aber sobald die Fehlersuche beginnt ist eine gewisse Übersichtlichkeit sehr hilfreich. |
Versuche die Kabel zu verfolgen wo Sie hinführen
Schreibe es dir auf und an jedem Kabel einen Clip mit Nr. So erstellst du dir dann einen Sicherungs- und Kabelplan http://www.china-gadgets.de/gadget/n...e-kabel-clips/
Mit besten Grüßen Andreas |
Da hab ich aber schon schlimmeres gesehen.
Du stehst vor dem Problem, dass du keinen Schaltplan hast (nehme ich an) und auch nicht weißt, welche Kabel wohin gehören. Da könnte es einfacher sein, die Verkabelung komplett neu zu machen. Dazu gibt's hier tausende von Threats. Es gibt allerdings auch die alte Regel "Never touch a running System". Die Sicherungen sind übersichtlich und erreichbar und dem Strom ist es wurscht, durch wie viele Schleife er muss. Sorry nach Gera für die Wiederholung, ich hatte mir Zeit gelassen mit den Wurstfingern.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
da hat bestimmt ein richtiger Elektriker dran gearbeitet, mit den Dosenklemmen
Elgar sagt es ganz richtig, erstmal gucken wofür jede Leitung gut ist und sich notieren. Danach kann man das Wollknäul etwas aufräumen und vielleicht einen anderen Sicherungskasten einsetzen (nach eigenem Geschmack).
fragst Du 100 Leute, bekommst Du 101 Antworten. Bei Elektrik scheiden sich die Geister. Kannst Du hier in jedem Thread sehen, der über Elektrik geht. So würde ich vorgehen: - Wenn alles funktioniert, das Konzept vom Vorgänger erst einmal so hinnehmen und am Ende der Saison vielleicht nochmals überdenken. - Als Sofortmassnahme Austausch der Dosenklemmen gegen Wago-Klemmen für Litze. Z.B. http://www.ebay.de/itm/like/25110995...&ul_noapp=true (PaidLink) - Von den "Zäpchen-Sicherungen" halte ich persönlich überhaupt nichts. Technik aus den 70igern und Grund von "komischen" Fehlern. Also Austausch gegen z.B. so etwas: http://www.ebay.de/itm/like/27203423...&ul_noapp=true (PaidLink) Das alles kostet nicht viel, lässt sich alles wiederverwenden, wenn doch umgebaut wird, erhöht die Betriebssicherheit, und ganz wichtig: Es gibt Dir selber ein gutes Gefühl. Große Umbauten an der Elektrik sollten nur im Winterlager gemacht werden. Der Zeitaufwand, gerade als Laie, ist nicht berechenbar. Es kann schon mal vorkommen, dass Du für zwei Meter neu zu verlegendes Kabel auch mal zwei Stunden benötigst. Nicht lachen, ist wirklich so. Fluchen, aufgerissene Hände und Arme, schmerzende Kniee, alles das gehört zu einer neuen Elektrik im Boot dazu. Ach so, Deine Elektrik sieht noch sehr übersichtlich aus. Da gibt es andere Baustellen. So sah es mal bei vorher und jetzt nachher aus. Zwischen diesen beiden Bildern liegen Stunden, die ich nicht mehr gezählt habe. Und das nur für die Verteilung, nicht für neue Kabel im ganzen Boot. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Benötige HILFE bei meinem 50PS Johson | FALKE | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.01.2018 13:49 |
Ich brauch Hilfe!!(Bei meinem Boot) | maschine006 | Allgemeines zum Boot | 16 | 07.01.2018 11:33 |
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE | renn-harry | Kein Boot | 5 | 10.09.2011 07:50 |
Ich hab da mal ein Elektrik Problem an meinem Bayliner | PictonRapidov6 | Technik-Talk | 55 | 18.04.2011 08:08 |
Schwenkproblem bei meinem yamaha 8cem hilfe bitte | voice | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.09.2009 18:55 |
