Volvo GL 5.7 - kein Leerlauf stirbt ab
Nach dem Wechsel der Benzinpumpe springt er problemlos an und läuft auch mit etwas Gas, bis etwa 1000-900 upm,
nehme ich dann noch Gas weg oder lege den Hebel in Leerlaufstellung - schüttelt es den Motor einmal und er stirbt ab. Wiederanlassen mit etwas Gas kein Problem. Kann dies die Leerlaufdüse sein? Dass diese auch verstopft oder zu ist? Sowei ich mitbekommen habe, ist das eine Düse ohne Justierung, fest verschraubt und man kann nichts verstellen wenn man sie heraus- und wieder einschraubt. Kann ich die so einfach mal herausschrauben und prüfen/reinigen ? Und welche ist die Leerlaufdüse? (Anlage Explo des Holly)
cu Max ----------------------------------------------- |
Hallo Max,
die Düse kannst einfach rausschrauben und säubern. Gleich noch mit einer Luftpumpe in die Bohrung blasen, damit der Kanal auch gereinigt ist. Gruss Micha |
sag mir bitte, welche das ist (Explo) ??
Hallo Max,
wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, kommst Du von aussen gar nicht dran. Ich habe meinen erst im letzten Jahr gemacht.Ich meine, die sind oben in der Schwimmerkammer und der Deckel muss runter. Merk Dir die Stellung der Leerlaufeinstellschrauben und dreh die ganz raus. Da kannst dann durchblasen. Nachher wieder auf die Position zurück und Feineinstellung, wenn er warm ist. Aber wenn Du geschraubt hast, stell sicher, dass an der Ansaugbrücke nirgens Falschluft gezogen wird , durch abgezogenen Schlauch. Gruss Micha |
pfffffhhhhh, da lass ich dann lieber die Finger weg, muss mal sehen, dass ich jemand finde, der sich da auskennt.
Volvo Penta AQ145A Stirbt im Leerlauf ab | scheißerle | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 08.02.2014 08:19 |
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 07.11.2013 19:34 |
Volvo Penta 700 schlechter/kein Leerlauf, keine Leistung | Dex520 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 19.08.2013 11:34 |
Suzuki DF150 stirbt bei Wechsel von Leerlauf in den Lastbereich ab | Blue Lightning | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.08.2010 16:43 |
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab | oliver9997 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.06.2009 20:48 |
