Hallo BF,
da heute die Motortemperatur nicht anstieg und auch die Krümmer fast kalt blieben denke ich das es am Thermostat liegt. Hatte letzt.WE schon das Problem das die Temperaturanzeige bis 180 F hochging und dann bei 140 F stehen blieb. Heute blieb die Anzeige bei 100 F. Werde morgen ein Thermostatkit bestellen. Aber wie bekomme ich das alte erstmal raus ? Habe es erstmal mit Rostlöser eingesprüht. Gruß Uwe |
Hi, ausen ist Ring, dass Teil wo übersteht, mit einem Schraubendreher raus hebeln, dann fällt das Thermostat raus.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Nimm das Teil mit der Öffnung nach oben in die Hand und klopfe mit einem Gummihammer unterhalb des Loches auf das Gehäuse. Dann kommt der Plastikring incl. des Thermostates schon raus!
Habe den Kunststoffring gestern noch entfernt,war schon so spröde das er
kaputt ging. Von der Thermostatdichtung war auch kaum noch was da. Habe ein Thermostatkit heute morgen bestellt,werde am WE testen ob es daran lag. Gruß Uwe |
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 21:46 |
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 09:54 |
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 20:50 |
Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C | MAVERICK | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.04.2008 09:20 |
