Alt 30.05.2016, 08:31
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.563 Danke in 482 Beiträgen
Standard 305er Small Block, Alpha one Gen II, Trimmproblem
Guten Morgen @all!
Meine Bayliner 2355 hat für dieses Jahr so rund 25 Stunden auf dem Buckel (bei 745h Gesamt). Der V8 schnurrt und ich finde sie geht ganz gut (knapp über 60km/h mit GPS).
Habe aber folgendes Problem:
Kann den Antrieb nur fahren wenn er ganz unten ist. In der Anzeige im Cockpit ist der Zeiger ganz links...... Sobald ich trimmen will fängt der Antrieb an zu "brummen" und zu vibrieren.
Ich meine sie läuft gut. Sie wippt nicht im gleiten ..... aber ich muss doch trotzdem trimmen können?
Was kann das sein?
Danke an Euch ....
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 30.05.2016, 08:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.780 Danke in 9.298 Beiträgen
hört sich nach defektem Gimballager an
Alt 30.05.2016, 09:21
Wie kann ich das prüfen?
Alt 30.05.2016, 12:06
Südschwede
Antrieb ab und reinfassen
Alt 30.05.2016, 12:32
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.877 Danke in 8.734 Beiträgen
Was macht der denn bei "schärferer" Kurvenfahrt (mit Drehzahl drauf)? Auch Brummen?
Was passiert wenn du ohne Gang die Drehzal hoch nimmst, dann trimmst und einschlägst etc......auch "brummen" ???
Viele Grüße Fränkie
Alt 30.05.2016, 13:56
Das muss ich mal probieren ..... Drehzahl im Stand mal hoch laufen lassen alles gut. Spontane Gasannahme....unter Last von 2000 auf Vollgas leichtes "verschlucken" liegt aber permanent Leistung an .
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 20:59
Mercruiser 5.0LX (305er) Frostschaden Teile gesucht! Papaloma Motoren und Antriebstechnik 7 26.02.2010 12:52
mariner 75ps trimmproblem $id Motoren und Antriebstechnik 3 09.06.2009 09:27
Ventildeckel Small Block 4 u. 8 Zylinder gleich? Glastron V-174 Technik-Talk 6 12.08.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
